pression GR Mud
- Date d’inscription : mars 2009
re: pression GR Mud
10 ans de pratique avec un Patrol GR long Y61 BVA et 10 ans de rando au Maroc et en Espagne avec des BF MUD KM1, KM2 en 255/85/16.
Pression autoroutière chargé pour allez au Maroc 3.0 bar au carré, au quotidien le reste de l'année 2.5 bar.
Pression pistes au Maroc 1.7 bar (30 à 60-70 km/h MAXI dans mon cas), pistes en Espagne 1.5 bar (30 à 40 km/h MAXI dans mon cas), pas d'appui prolongé sur les flancs....je regarde plutôt les paysages en famille, et quel confort avec ces pressions...!!! et ça soulage tout les trains roulants et les passagers.......
Pression sables au Maroc 0.8 bar à 1.2 selon la fainéantise à dégonfler.... et la chaleur sur place
En 10 ans, 1 seule crevaison lente, 1 épine d'acacias sur 1 flanc....
Et avec le HDJ depuis 4 ans idem......les KM3 arrivent bientôt dans la même dimensions sur mes trains roulants.
Bonne rando sur ce RB magnifique
- Date d’inscription : septembre 2014
re: pression GR Mud
Le souci des professionnels du pneu est d'éviter les problèmes avec une pression suffisamment élevée.
En pratique et avec une conduite paisible, un léger sous- gonflage sur piste n'apporte que des avantages.
- eric def 90 300 dti
re: pression GR Mud
Et Oui le problème du pro que je suis, est d’éviter qu'une carcasse ne travaille pas dans sa qualité de conception carcasseOldcruiser a écrit :+1
Si un jour tu veux bien connaitre la bonne pression
il te faut juste connaitre la valeur de déformation de ton pneu qui est donnée par une donnée que l'on trouve sur les doc technique
la rayon sous charge
ce rayon sous charge est un résultat de millier voir millions de km en réel et en essai statique sur rouleau
avec bien sur une prise des T° et autres truc que l'on peut définir
il est la base de la bonne pression ...
Pour la route si ton véhicule a une charge de + 200 kg par rapport a la normal
le surgonflage va juste apporter une usure mais surtout diminuer la tenue de route et des distances de freinage d'urgence plus longue
Sur la piste tu fais comme tu veux mais une chose un sous gonflage peut devenir une vraie galère quand tu n'es pas un "Pro" dans le raid
DOnc le pro que je suis a une passion la pression et la technique de pneu et je pense des milliers de prise de pression...et de test
et aussi pour mon loisir car pendant 30 ans j'ai roulé avec ma famille et là la pression doit être au top
voici un lien sur un petit delire pneu
https://www.journaldu4x4.com/comparatif ... rabber-at/
https://www.journaldu4x4.com/grabber-at ... ire-essai/
re: pression GR Mud
re: pression GR Mud
Oui je comprend bienOldcruiser a écrit :Je n'ai pas la prétention d'être un "pro du raid". Mais modestement, un voyageur pragmatique qui constate qu'avec des pneus gonflés aux environ de 1,5b/ cm2 la mécanique et les passagers souffrent moins sur les pistes. Sans pour autant subir de crevaisons ni d'usure anormale...
mais pour ma part j'ai plus de personne qui revienne avec des pneu HS suite a un roulage en basse pression
et je peux te dire que je manipule du pneu
JE finis un retour produit de nos clients suite au Dakar 2020 qui fut un gros bouffeur de pneu même pour les assistances
et si tu lis la doc technique Bfg/Michelin il parle de roulage extrême à une pression de 1.5b (donc court dans le temps et la vitesse 50km/h)
et non de roulage permanent a 1.5b
re: pression GR Mud
eric def 90 300 dti a écrit :Oui je comprend bien
Ils disent 1.8 bar voire 1.5 bar en extrème, donc étant donné ma vitesse, voir plus haut, et ma manière de rouler, je suis dans les clous si je peux dire....
re: pression GR Mud
corsagne a écrit :Ils disent 1.8 bar voire 1.5 bar en extrème, donc étant donné ma vitesse, voir plus haut, et ma manière de rouler, je suis dans les clous si je peux dire....
tu fais comme tu veux...
- perju930
re: pression GR Mud
Simplement une expérience :
J'ai roulé, avec un HDJ 100 chargé, à allure très soutenue, sur pas mal de pistes du Kazakhstan et de Mongolie, avec une pression de 2 kg avant / arrière, sans jamais avoir de problème de crevaison, ni de tenue de route. Très bon confort dans le véhicule et moins de vibrations ressenties .
Je n'étais pas seul, mais accompagné d'une personne avec 13 Dakar à son actif ( dont un gagné, une deuxième place et le reste dans le 10 premiers), il avait le même véhicule que moi et c'est sur ses conseils que nous étions à cette pression ...
De tout manière, outre le fait que l'on y gagne en confort, un pneu très gonflé a une tension superficielle importante, tension qui augmente lors du passage sur un objet dur, et si celui ci est coupant ou pointu la surtension génère une amorce de pénétration et de coupure. A contrario si le pneu est souple, les tensions superficielles réduites, lors du passage sur un caillou "agressif" le pneu "enrobe" ou "épouse" celui-ci, sans générer de contrainte importante et limite les déchirures.
re: pression GR Mud
je pense que tu fais un beau raid avec Jean ....Apres comme j'ai dis tu fais ton roulage et je te souhaite que du beau paysageperju930 a écrit :Bonjour,
Pour le Dakar tu lui demandes que te donner les pressions.......Tu risques d'avoir une surprise... Au plaisir de lire tes retours Raids sur notre forum
- perju930
re: pression GR Mud
Tu es bien d'accord, que la question de départ, concernait un gonflage pour une utilisation en "balade" et pas en course ...eric def 90 300 dti a écrit : Pour le Dakar tu lui demandes que te donner les pressions.......Tu risques d'avoir une surprise...
Il est bien évident qu'en compétition c'est le" temps" qui est recherché, peu importe le confort ou l'état des suspensions à l'arrivée, généralement les équipes changent les amortisseurs en fin de journée, et effectivement la performance étant le but premier, un pneu sous gonflé offre plus de résistance à l'avancement , donc perte de puissance et moins de vitesse, sans compter les "dérives" dans les courbes.
En raid "balade", même en roulant à bonne vitesse sur piste, un "sous-gonflage" apporte du confort et préserve le châssis et toute la suspension, sans nuire au comportement du véhicule et sans risque de crevaison .
Quand je parle de "sous-gonflage" je précise que , pour mon HDJ 100 de près de 3 tonnes en condition raid , je suis généralement à mini 1.8 et plutôt près des 2 bars....je n'ai jamais crevé même sur des portions de cailloux "affûtés" ( Pneu Mud Cooper STT à l'époque, maintenant BF KO2)
