Moteur qui s'étouffe au ralenti
Modérateur : zounours63
erikson
re: Moteur qui s'étouffe au ralenti
Message par erikson »
Bonjour, c'est quoi comme modèle /motorisation :hein:
Si c'est un 2,8 l c'est peut être le joint spie de la pompe à injection
tuco 81
Message par tuco 81 »
merdum si maintenant le coronavirus touche les moteurs....on est mal barré :D
philgds
Date d’inscription : décembre 2019
Message par philgds »
LLe filtre à gasoil vient d'être changé vidange il y a 150km...
C'est effectivement un 2.8l
Il ne semble pas y avoir de fuite apparente
Défaut de joint spi doit laisser des traces je suppose?
pourquoi ce genre d'ennuis uniquement quand il fait froid
il m'avait fait le coup à Noël, je pensais qu'il avait gelé (2 mois sans tourner avec un fond de gasoil été....
Pour préciser dès qu'il démarre j'accélère, je le maintien accéléré (2000 tours) c'est ok pas un raté, je le laisse revenir au ralenti, et là ça ratatouille impossible de lui faire reprendre les tours , il ratatouille et finit par s'étouffer
A suivre
Je vais essayer de le faire tourner demain pour l'emmener jusque chez le mécano dans la vallée
Si ca veut le faire...
erikson
Il y a un petit joint spie à l'intérieur de la pompe à injection,sur le 2,8l, c'est assez fréquent qu'il ne joue plus son rôle, ça ne fait pas de fuite mais une prise d'air
cedricfred
Message par cedricfred »
Roules-tu ou as-tu roulé à l'huile ?
Ca décolle les résidus de réservoir et encrasse le filtre d'un coup parfois.
Tente de le faire pomper dans un bidon propre et sec directement en aval du filtre pour isoler ce problème.
Sinon la PI comme dit plus haut.
philgds
Ce matin sur les conseils du mécano je l’ai démarré sans accéléré
Je l’ai laissé au ralenti une dizaine de minutes sans toucher à l’accélérateur
Pas de souci il a fait le job
Je l’ai laissé chez mon mécano qui m’a parlé également de prise d’air
Il avait l’air dubitatif sur le joint soi mais m’a dit qu’il regarderait
philgds
Pour donner suite
Depuis mon confinement
J'ai pris contact avec mon mécano
Pour lui le réservoir est oxydé et ce serait la rouille qui viendrait comater le filtre à gasoil...
Il a donc commencé par installer un préfiltre plus facile d'accès et à nettoyer entre le réservoir et le filtre GO
A surveiller et a voir car les températures vont remonter et le gasoil sera moins épais
Il craint que le réservoir ne soit à changé
Il m'a conseillé de l'occasion... mais je n'ai rein trouvé...
J'attends vos avis éventuels
Mais surtout restés bien confiné seul moyen pour moduler cette saloperie
julot07
Date d’inscription : novembre 2018
Message par julot07 »
Sur mon 2;8 de 1994,j'ai eu le pb du joint spi.Démarrait très bien à froid ,puis calait au premier ralentissement ou arrêt à un Stop.Plus délicat à démarrer à chaud.Nous avions solutionné le pb qq temps grâce à l'adjonction d'une pompe de gavage.Cela a très bien fonctionné jusqu'à ce qu'à force,le gazoil finisse par se mélanger à l'huile moteur.
Du coup,réféction complète de la pompe d'injection chez un garagiste (dépose ,réfection,repose=coût 1800 euros)
Depuis,pas de soucis.
Je ne dis pas que c'est ça sur le tien,mais c'est un pb connu sur ce modèle.
erikson
Je te souhaite que ce soit juste le réservoir... ;)
BBS06
Message par BBS06 »
a moins qu'il ne soit totalement et définitivement pourri , l'intérieur d'un réservoir peut être" sablé " et "revernit avec une résine spéciale qui résiste aux carburants .
j'ai vu ça récemment a la télé , ils ont remis a neuf le réservoir d'une moto salement rouillé a l'intérieur .
