jauge GO
- Mousse expansive
re: jauge GO
Effectivement je ne sais pas ce que c'est ton vehicule mais teste déjà si une borne envoie du courant...
Mass hysteria
re: jauge GO
Sur certains véhicules, c'est le cas.
J'ai le même souci depuis hier soir sur le miens... C'est chiant, faut chercher.
Sur le rexton par exemple, si ça arrive, il y a un reset à faire avec deux fusible.
- Mousse expansive
re: jauge GO
Et pourquoi pas sacrifier un poulet roux une nuit de lune gibbeuse, verser son sang dans une demi noix de coco a moitié remplie de saindoux puis la ré fermer avec du scotch gris et la conserver dans la boîte à gants du véhicule pour éloigner le mauvais oeilfamak a écrit :Y aurai pas un fusible ?
Non mais ils ont pas plus compliqué.
Ça leur ferait un deuxième trou de balle de prévoir un bouton reset ?
Ouais, en attendant ça fait venir au garage, je sais... M'enfin c'est abusé... Tout ça pour une jauge...
Mass hysteria
re: jauge GO
Ouais.. Puis moi, ça a l'air plus chiant encore...Mousse expansive a écrit :Et pourquoi pas sacrifier un poulet roux une nuit de lune gibbeuse, verser son sang dans une demi noix de coco a moitié remplie de saindoux puis la ré fermer avec du scotch gris et la conserver dans la boîte à gants du véhicule pour éloigner le mauvais oeil
J'ai rien trouvé. Enfin, j'ai fait ça du téléphone entre deux cette nuit.
Mais je ne trouve pas le schéma électrique correspondant à la jauge.
J'ai ouvert les papiers avant de sortir le chien... La mâtiné s'annonce longue. [ATTACH]128577[/ATTACH][ATTACH]128578[/ATTACH][ATTACH]128579[/ATTACH]
- Mousse expansive
re: jauge GO
Bon courage l'ami, navré de ne pas pouvoir t'aiderfamak a écrit :Ouais.. Puis moi, ça a l'air plus chiant encore...
Mass hysteria
re: jauge GO
Nan, en fait, c'est incompréhensible à mon niveau.
[ATTACH]128580[/ATTACH]
re: jauge GO
- papi55
- Date d’inscription : février 2020
re: jauge GO
edefaverney a écrit :Le combiné d’instruments n’est pas très compliqué à démonter !
Tu devrais mettre dans ta signature les caractéristiques de ton véhicule : année, nb de portes et le type du moteur !
Ceci afin qu’on ne te demande pas Systématiquement : c’est quoi ton véhicule ?
Oui, tu as raison.
J'ai ajouté la photo de mon Terrano, dans mon profil j'ai renseigné Terrano 2 2,7L 1998 7places,
mais je ne sais pas comment le mettre sous la photo (avatar) présentée, pour que cette info soit immédiate pour tous.
dans forum présentation je n'ai pas trouvé non plus mais je suis surement passé à coté
- edefaverney
re: jauge GO
- papi55
Re GO
Je reviens vers vous car je rame un max....
Malgré vos post, je n’arrive pas à trouver la panne du niveau de GO qui est toujours tout en bas.
1) La prise jauge (Mâle) a 3 fils : Noir à gauche, marron au centre et jaune à droite. Entre le noir et le marron il y a 290 ohms niveau vide et 6 ohms niveau plein. La résistance variable fonctionne donc. Le fil jaune est fixé sur la tête d’un composant que je ne reconnais pas et le fil noir soudé sur son corps. (Voir photo). Quel est l’utilité de ce composant et donc le rôle du fil jaune ?
2) La prise femelle a aussi 3 fils : noir à gauche, Vert/orange centre et Bleu/orange à droite. Débranchée et avec le contact mis, le noir et le Bl/Orange sont à la masse. Au centre le V/orange n’a aucune tension et n’est pas à la masse. (Sans le contact c’est pareil). Sur la doc, B/o va au voyant mini de GO et le V/o sur le cadrant de GO. Ces deux composants doivent avoir un +12V sur l’autre coté et donc en mettant une masse sur B/o je devrais allumer le voyant mini GO et en mettant une masse sur le V/o l’aiguille du cadrant GO devrait monter au taquet. Pour autant …rien !
Je ne comprends pas bien comment fonctionne cet ensemble jauge/cadrant avec ces 3 fils notamment ce fil jaune de la jauge avec son composant soudé. Difficile d’avancer sans comprendre, peut être pouvez-vous m’aider ? Merci d’avance !
