Le Santana SJ413 à Marcus
Marc88
re: Le Santana SJ413 à Marcus
Message par Marc88 »
Spamito a écrit :bienvenue et bravo pour le boulot :clap:
Pour la carbu, il me semble que Hummer a des pièces a vendre...
Pour l'horloge, j'en avait acheté une chez SOS4X4, 15€ pièce si mes souvenirs sont bon :) (Au pire si tu veux j'ai mon ancienne qui a juste quelques barres des chiffres qui ne marchent pas.)
Salut !
Je vais de se pas lui envoyer un mp pour lui demander si il a pas une platine qui traine merci ! :D
Pour l'horloge je viens de regarder, je n'en ai pas trouvé sur sos4x4 :cry: . Je prends note merci ! je préfère quand même en avoir une qui marche nickel :D
zely30 a écrit :Bonjour,
Je laisserais tomber l'idée des élargisseurs. Il faut aquérir des jantes 15x7 qui possèdent un dépot négatif de 20mm (déport négatif = roue que sort vers l'extérieur).
La jante d'origine a un déport positif de 5mm, vous ajoutez l'augmentation de la largeur de la jante (38,1 / 2 = 19,05mm) et le déport de la nouvelle jante (20mm), le gain total vers l'extérieur sera alors de 44,05mm par rapport à l'actuel; ce qui me semble suffisant pour le Suzuki, et évitera les éventuels problèmes liés aux élargisseurs.
De plus, le montage de la dimension 235/75/15 sur une jante de 5,5" est fortement déconseillé; la jante est trop étroite.
Un achat à prévoir (je dirais même indispensable) serait une boite de transfert réduite 4.16 avec cette taille de pneumatique.
Pour les feux à led, d'avantages d'informations :
viewtopic.php?t=182437-Phare-%C3%A0-led ... ost3731396
Comme vous semblez aimer la boue, je vous déconseille vos bouchons fantaisistes; mieux vaut éviter tout ce qui pourrait s'accrocher à la valve plus facilement et l'arracher.
Bonsoir !
Merci pour cette mine d'informations en quelques lignes ! :roll: :clap:
Je voudrais bien me faire une 4.16 avec ma 413 et une 410 je pense que c'est le moins onéreux mais pas de bt de 410 proche de chez moi et je ne sais pas comment procéder pour transformer pour le moment :lol: :no:
Merci pour le lien vers les feux leds ! j'ai un faisceau adaptable tout fait qui était censé inverser la polarité avec relais mais sans grand succès déjà :lol:
Si j'ai bien compris je laisse tomber les élargisseurs qui risquent de me poser soucis surtout en TT et je pars sur l'achat de 4 jantes en 15x7 ce qui en plus de m'elargir va egalement me permettre de faire passer les 235 sans aucun risque donc tout benef sans dépenser beaucoup plus d'argent et surtout pas inutilement : :clap:
J'ai 2 petites questions se faisant
- vous me dites qu'avec les nouvelles jantes je gagne un peu plus de 4cm en largeur totale, ce n'est pas un peu "juste" avec une rehausse qui va friser les +10cm ? (j'ai des jumelles de td qui vont prendre place) je voudrais pas me coucher au premier devers :lol:
- pour les jantes il me faut du 15 x 7 déport 0 ou déport -6 ? il y a les 2 à vendre :hein:
Pour les bouchons je prends le risque je les adore ahah
Merci pour vos conseils !
zely30
Message par zely30 »
Marc88 a écrit :je pars sur l'achat de 4 jantes en 15x7 ce qui en plus de m'elargir va egalement me permettre de faire passer les 235 sans aucun risque donc tout benef sans dépenser beaucoup plus d'argent et surtout pas inutilement : :clap:
Je me suis trompé pour les jantes, excusez-moi, je corrige mon post précédent.
Les jantes en 8x15 qui ont un déport de -24. Je ne trouve plus de jantes 7x15 avec un déport supérieur à -6mm; pourtant dans mes souvenirs, c'était 7x15 ET-12mm. :hein:
Pourquoi réhausser de 10 cm ? De quelle manière ? Quel profil de pneu avez-vous choisi ?
Mon ancien Samuraï, réhausse +7cm, jante 7x15 ET-12, pneu 30/9.5/15 (équivalent 235/75/15) :
(les extensions d'ailes sont plus larges que celles d'origine)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Salut à toi, je ne vends pas ma platine carbu car je la conserve avec le solex au cas ou.... mais je peux te fournir le plan que voici
pour le matos, une plaque de découpe pvc de 1cm ou plus gros (chez Ikea par expl.) fera l'affaire. L'astuce vient de Bebop, fonctionne, mais je l'ai fait foiré :D
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
zely30
Le même avec une réhausse moins importe à partir de lames d'origines, de jumelles allongées, et d'amortisseurs plus longs :
H3Hummer
joli levé de papatte :D
Hummer H3
Spamito
Message par Spamito »
Marc88 a écrit : Je vais de se pas lui envoyer un mp pour lui demander si il a pas une platine qui traine merci ! :D
Passe lui un coup de fil, il n'y a pas grand chose sur le site ;)
will@
Message par will@ »
pour ton horloge si pas ronde : casse ; clio/super 5 = une digitale qui monte pil poil de mémoire ;)
un bleu qui roule en vert
zely30
H3Hummer a écrit :joli levé de papatte :D
J'ai posté cette photo pour l'exemple du dévert. ;)
Vous avez remarqué que j'avais été obligé de couper le pare-choc pour passer cette monte de pneumatique.
tuco 81
Message par tuco 81 »
H3Hummer a écrit :Salut à toi, je ne vends pas ma platine carbu car je la conserve avec le solex au cas ou.... mais je peux te fournir le plan que voici
[ATTACH=CONFIG]128516[/ATTACH]
Un platine de carbu....pas de soucis maître Tuco est dans la place
devis gratuit sous 24heures :D
Phil garde la tienne car elle est collector...elle porte le numéro 001...dans quelques années elle vaudra de l'or :lol:
tuco 81
pour tes phares led c'est un problème bien connu des sukistes
le comodo provoque une inversion de polarité et comme les leds sont polarisés soit tu as les codes soit les phares
si tu veux pas te prendre le choux à refaire le câblage deux solutions s'offrent à toi
soit acheter un faisceau plug and play chez Lowrange qui passe par des rélais séparés soit utiliser le kit de chez HM4x4
https://www.hm4x4.com/it/invertitori-polarit%C3%A0-fari-led
facile et rapide car pour les deux solutions tu te branches sur les connecteurs d'origine
