[Frontera 2,2 Ess] anti-demmarage
Modérateur : této
Schumi0329
- Date d’inscription : février 2020
anti-demmarage
Je viens d'acheter un frontera B 2.2i 16v de 1999 avec un problème d anti démarrage.
C est a dire qu il ne démarre pas du tout.
J ai donné le calculateur a un ami qui dans sa boutique un collègue a lui fais des reprogrammations de calculateur etc... Pour qu il supprime tout simplement l anti demarrage, sauf qu il n arrive pas a rentrer dedans avec son appareil ni avec le tech2 aussi.
Donc du coup on rame un peu là ??.
Est ce que l un d entre vous a déjà eu le même problème et comment l avez vous résolu?
Bonne soirée
Laurent
Schumi0329
re: anti-demmarage
- mich07
re: anti-demmarage
Un peu déserté le fofo opel. Perso j'y connais rien en ce qui concerne ton souci.
Tu n'as pas de, code défaut qui remonte?
Tu as essayé un double de clef?
J Lennon
Schumi0329
re: anti-demmarage
J ai le code B0007, c est pour ca que je voudrai supprimer l anti demarrage
- mich07
re: anti-demmarage
http://b0007.enginecoderepair.com/Schumi0329 a écrit :Merci de ta réponse.
Ca en parle ici du B0007 ..... a voir? Et surtout a traduire....
Sinon pour viré purement et simplement je peux pas t'aider....
J Lennon
Schumi0329
re: anti-demmarage
- shadowtoo
Merci Google Traduction
Réparation du code moteur B0007
La signification du code d'anomalie du moteur B0007 est une sorte de code d'anomalie corporelle et lorsque le voyant de vérification du moteur s'allume, le code B0007 du premier que vous devez vérifier est le bouchon du réservoir. Tirez dessus, resserrez-le et regardez le capuchon pour voir s'il présente des fissures. Continuez à conduire et voyez si le témoin de vérification du moteur s’éteint. Alternativement, vous pouvez acheter un bouchon d'essence pour environ 3 $ dans un magasin de pièces automobiles. Il vous suffit de retirer l'ancien et de visser le nouveau. Si vous l'avez déjà fait au magasin, vous pourriez aussi bien le remplacer. Bien qu'il ne menace pas la voiture, il est bon de s'en occuper immédiatement pour améliorer la consommation d'essence.
Symptômes de panne B0007:
Vérifiez que le voyant du moteur s'allume
Calage ou ratés du moteur
Problèmes de performances du moteur
La voiture ne démarre pas
Si l'une de ces raisons pour le code B0007 se produit maintenant, vous devez vérifier les processus de réparation B0007.
Maintenant, ne vous demandez pas; Que devez-vous faire avec le code B0007?
La solution est là:
B0007 Solution possible:
Moteur B0007
Dysfonctionnement du signal du commutateur de pression de la direction assistée (PSP) Le PCM compte le nombre de fois que la vitesse du véhicule passe de 0 à une vitesse calibrable. Après un nombre calibrable de transitions de vitesse, le PCM s'attend à ce que l'entrée PSP ait changé. Ce DTC est défini si la transition n'est pas détectée. Véhicule tracté avec le moteur en marche Le problème hydraulique de la direction assistée a été réparé mais le DTC n'a pas été effacé. Interrupteur PSP / barre de court-circuit endommagé. . Observez PSP V PID tout en vérifiant les fils pour les intermittents.
Code B0007 Signification:
B 0 0 0 7
OBD-II Diagnostic Body (B) Code d'anomalie pour le circuit du solénoïde de commande de la soupape d'admission du moteur Dysfonctionnement du circuit de l'injecteur - Cylindres Capteur de position du vilebrequin A Dysfonctionnement du circuit Bobine d'allumage A Dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire
Les symptômes de mauvaise exécution sont compatibles avec un dysfonctionnement du capteur MAP. De plus, dans certains cas, un mauvais capteur MAP ne lancera pas de code. Encore une fois, le code ELD représente probablement un problème de câblage distinct.
B0007 OBD-II Diagnostic Body (B) Trouble Code Description
Le code d'anomalie du moteur B0007 concerne un dysfonctionnement du circuit primaire / secondaire de la bobine d'allumage A.
Raison principale du code B0007
La raison du code de panne du moteur B0007 OBD-II est un dysfonctionnement du circuit d'injecteur - cylindres.
B0007 la principale chose à vérifier est de vérifier le fonctionnement du solénoïde VCT. Vous recherchez une électrovanne VCt collante ou bloquée causée par une contamination. Reportez-vous au manuel de réparation spécifique au véhicule pour effectuer les tests des composants de l'unité VCT.
Schumi0329
re: anti-demmarage
- shadowtoo
re: anti-demmarage
Et c'est normal.
Reste le Darknet
Schumi0329
