L'eau chaude du pauvre
Florleli
Date d’inscription : septembre 2016
re: L'eau chaude du pauvre
Message par Florleli »
famak a écrit :Je t'en revends 39 et tu prends les fdp à ta charge ? :D
mmmh je vais deja finir (commencer) la modification de ma cellule et je réfléchirais à la douche plus tard :D
famak
Message par famak »
Florleli a écrit :mmmh je vais deja finir (commencer) la modification de ma cellule et je réfléchirais à la douche plus tard :D
Arf, c'est moches,. T'as pas l'âme entrepreneuse.... C'est un filon que je t'offre sur un tapis vert !
Florleli
famak a écrit :Arf, c'est moches,. T'as pas l'âme entrepreneuse.... C'est un filon que je t'offre sur un tapis vert !
la question est : " pourquoi un tapis vert? "
famak
Message par famak »
Florleli a écrit :la question est : " pourquoi un tapis vert? "
Un filon comme celui ci, c'est à l'international... Les dollars rentrerons plus vite que les euros... :D
Bon, 6 ou 8l ?! :D
titoupath
Message par titoupath »
famak a écrit :OK, je vais regarder ton lien.
Faut que ça soit ultra de niveau ? (ouais je vais regarder avant la prochaine question !!)
Si tu l'utilise posée couchée à plat ça va prendre probablement feu :diable: :D :D La mienne je la pends à la table de camping par la petite patte de fixation verte en haut (elle fait une encoche qui rentre pile dans les bitchous de verrouillage), sans mettre la poignée. Avec le centrage du poids elle pendouille un peu de biais mais aucun problème particulier, ça a l'air assez tolérant à la pente ;)
HOT-sales-CAMPER-CAMPING-WATER-HEATER-BOILER-LPG-Gas-12KW-6L-INSTANT-SHOWER-Self-Build.jpg
famak a écrit :Bon, 6 ou 8l ?! :D k
Avec ma pompe 4L/min, le 6L est AMPLEMENT SUFFISANT, en réglage gaz maxi on peut presque faire cuire des pâtes avec ce qui sort :D :D
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
Florleli
famak a écrit :Un filon comme celui ci, c'est à l'international... Les dollars rentrerons plus vite que les euros... :D
Bon, 6 ou 8l ?! :D
moi avec ma copine j'aurais tendance à dire 8 mais toi tu es un guerrier d’ailleurs tu t'embourgeoise un peu la non? :p donc 6 litre devrais suffire :p
Hors blague pour la diff pécuniaire que ça représente 8 L vous etes 4 je crois? c'est pas déconnant je pense a voir la différence de taille
famak
Message par famak »
titoupath a écrit :Si tu l'utilise posée couchée à plat ça va prendre probablement feu :diable: :D :D La mienne je la pends à la table de camping par la petite patte de fixation verte en haut (elle fait une encoche qui rentre pile dans les bitchous de verrouillage), sans mettre la poignée. Avec le centrage du poids elle pendouille un peu de biais mais aucun problème particulier, ça a l'air assez tolérant à la pente ;)
[ATTACH=CONFIG]128393[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]128394[/ATTACH]
Bon , c'est une bonne nouvelle ça !
J'attends de voir la place qu'il aura. Soit permanent le long de l'échelle, soit à ranger dans le coffre.
2l de plus. C'est 10cm de plus en hauteur, c'est pas négligeable.
Faut trouver aussi pour la bouteille de gaz.
famak
Message par famak »
Florleli a écrit :moi avec ma copine j'aurais tendance à dire 8 mais toi tu es un guerrier d’ailleurs tu t'embourgeoise un peu la non? [emoji14] donc 6 litre devrais suffire [emoji14]
Tu devine même pas ! Je double la valeur du VÉHICULE ! :diable:
(toute fois sans le plein de celui-ci ! :elan :)
Florleli
famak a écrit :Tu devine même pas ! Je double la valeur du VÉHICULE ! :diable:
a force de l'améliorer comme ça tu va ^être déçu de le poquer et de le rayer !!! bientôt tu ne laissera plus manger tes enfants et monter ton chien dans ton véhicule de luxe attention tu dérailles complétement la !!!! :lol:
titoupath
famak a écrit :Faut trouver aussi pour la bouteille de gaz.
Pour l'instant j'ai utilisé que des Campingaz R901 (avec robinet adaptateur vers G1/2 gauche + détendeur tétine 1kg/h), elles font 400g de capacité et ça tient dans une main, 10€ la recharge en magasin et beaucoup moins à la maison :diable: .
J'ai pas encore testé mais j'ai pris un adaptateur cartouche à valve lisse (type Campingaz CP250) vers valve filetée 7/16, et un détendeur 1kg/h valve filetée 7/16 vers tétine pour cartouches de rando. Dans l'idée, avec une cartouche de 220g à 2,50€ on fera 4 douches. Ramené au kg de gaz c'est très cher (idem que la bouteille 901), mais c'est bien plus compact et 0,50€ la douche pour deux ça reste moins cher que l'hôtel :D
