Achat HDJ 100 - Avis prix
Modérateurs : cedricfred, Pat
- prado74
re: Achat HDJ 100 - Avis prix
https://www.leboncoin.fr/voitures/1727208660.htm/
https://www.leboncoin.fr/voitures/1733366709.htm/
- Georgio
- Date d’inscription : février 2020
famak a écrit :Bien essayé, mais ont ne parle pas aux parisiens !
Hahah mince j'ai pourtant essayé de diversifier mes villes d'origine dans ma description. Raté.
- Georgio
Il est de 2001 c'est une boite auto, et si je comprends bien aprés avoir vu et vérifié factures ct, essayé la bête et procédé aux checks classiques, je peux me lancer.
J'ai en effet vu des annonces similaires dans les mêmes prix - ce qui est déja un bon indicateur.
Mais avant d'investir la moitié de ma fortune j'aime bien demander dans le coin
- perju930
Le prix et le kilométrage ne sont pas des éléments à "trop" prendre en compte .....
Pour ce type de véhicule et surtout ce type de voyage, il y a surtout l'état de" fraîcheur" du 4X4 qui est primordiale, plus ou moins bien évident, mais qu'un examen visuel peut déjà révéler.
Un 100 peut avoir été martyrisé , pas trop entretenu ( réparation onéreuses , pièces chères ) et à ce kilométrage là et surtout avant d'aller faire un tour en Mongolie, il faut être certain de l'état du véhicule.
Donc bien regarder dessous ( chocs éventuels ) éplucher les factures et regarder ce qui a déjà été changé ....triangles (classiques) , tirants de pont , l'état des amortisseurs et surtout si les triangles sont renforcés au niveau de l'encrage de la barre de torsion, de même que les basculeurs à l'autre extrémité de cette même barre . Si ces élément ne sont pas renforcés, ils vont casser sûr et certain !
Bien vérifier que les blocages de différentiel fonctionnent également. Comme le véhicule est surélevé bien regarder les soufflets de cardans ( si pont avant pas rabaissé, ils souffrent pas mal )
Après il faut être certain du véhicule, la Mongolie est une broyeuse de 4X4 ....
KZJ90 remplacé par une Aygo
- prado74
Georgio a écrit :Merci pour vos réponses rapides!
- Georgio
Merci pour ces détails!perju930 a écrit :Bonsoir,
Y à-t-il un moyen sûr de vérifier si les blocages de différentiel fonctionnent correctement, sans attendre la neige ou aller dans un chemin exigeant?
Des soufflets de cardans en mauvais état indiquent un entretien relatif, et des éventuels soucis sur la transmission c'est bien ça?
- perju930
Tu te mets en courtes et tu roules sur un parking en faisant des virages serrés, si les roues "broutent" le central fonctionne . En principe il est automatiquement enclenché en courte , mais semble-t-il pas sur tous les modèles, auquel cas tu as un bouton au tableau de bord et tu peux le mettre lorsque tu es en longues, tu fais dans ce cas la même manoeuvre sur le parking, ça doit ce sentit quand tu braques .Georgio a écrit :Merci pour ces détails!
Pour l'arrière tu as la possibilité de lever une roue , vitesse au point mort, tu la tournes normalement sans blocage. Tu enclenches le blocage elle ne doit plus tourner.
Les soufflets de cardans doivent être propres et pas fendus ( dans ce cas c'est gênant car de la merde peut s'être introduit dedans ...donc vérifier dans ce cas le jeu des cardans), mais souvent sur un HDJ100 surélevé , si le pont n'a pas été descendu pour réaligner les cardans, les soufflets souffrent avec le temps, et soit ils se fendent mais pas de problème si l'on s'en rend rapidement compte, par contre les colliers ont tendance à se desserrer assez souvent donc le vérifier.
De même , le contrôle technique doit donner une idée du jeu des rotules de triangle ( point faible du véhicule ), si jeu un peu important, avant la Mongolie, il faut vraiment agir.
exemple https://www.leboncoin.fr/voitures/1742619373.htm/
- SebKDJ
- Date d’inscription : août 2018
