Problème démarrage
Modérateur : vincent sch
- Kurios
Problème démarrage
Mon père a un vieux chargeur Thomas (un genre de Bobcat) moteur trois cylindres Kubota.
L'autre jour il l'arrête après avoir bossé et le lendemain impossible à démarrer.
Ce matin j'ai testé. Y'a du jus à la batterie et au contacteur, le jus arrive au démarreur mais pas au sélénoide donc il se passe rien, pas de jus non plus aux bougies de préchauffe donc je penche pour un problème au contacteur.
MAIS! Impossible aussi de lancer le démarreur en alimentant le sélénoide en direct...
Quelles sont les chances que les deux lâchent en même temps?
Bref, je sèche. Pis c'est un vieux truc, avec un faisceau à la base simple mais qui a été passablement bidouillé, quand à démonter le démarreur c'est un peu comme essayer de changer les essuies glaces en passant par la boite à gants...
- françois fou
re: Problème démarrage
autre chose, il arrive que le rotor du démarreur "grippe" , un coup de marteau dessus devrait suffire.
avec des lunettes et des gants, faire directement contact entre les bornes du démarreur avec une barrette de cuivre. (pas longtemps, ça va chauffer)
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
- Kurios
- Jeep22
- Kurios
Je verrais quand j'y retournerai...
- Carbu
Tu n'a pas un booster pour être certain que la batterie est bonne ?
Il n'y a pas un petit boitier de fusibles planqué: sur mon vieux renault, la plupart du temps ça merde à ce niveau
Vérifier les connections au niveau de démarreur, et bien tout nettoyer à la brosse métallique... la corrosion est progressive, et le courant continue à passer jusqu'à ce que la corrosion atteigne un certain niveau (me suis bien fait chier à trouver la panne sur mon def V8 - tu sais ... le put1 de petit fil blanc et noir... soudé à l'étain sous une gaine, donc corrosion invisible )
- Jeep22
Je reconnais que sur ces engins l'accessibilité n'est qu'un mot!Kurios a écrit :C'est une question d'accessibilité, le moteur est coincé entre les bras, le radiateur et la cabine y'a vraiment, vraiment pas de place. Et de toute façon je doute que le problème vienne de là.
- alexsam
verifie aussi avec un ohmmetre si le solenoide est bon ou coupé.
