Problème démarrage
Modérateur : vincent sch
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
re: Problème démarrage
Grand Cherokee WK 2 FAP et Willys 1944
- Kurios
- Jeep22
- Kurios
Je verrais quand j'y retournerai...
- Carbu
Tu n'a pas un booster pour être certain que la batterie est bonne ?
Il n'y a pas un petit boitier de fusibles planqué: sur mon vieux renault, la plupart du temps ça merde à ce niveau
Vérifier les connections au niveau de démarreur, et bien tout nettoyer à la brosse métallique... la corrosion est progressive, et le courant continue à passer jusqu'à ce que la corrosion atteigne un certain niveau (me suis bien fait chier à trouver la panne sur mon def V8 - tu sais ... le put1 de petit fil blanc et noir... soudé à l'étain sous une gaine, donc corrosion invisible )
- Jeep22
Je reconnais que sur ces engins l'accessibilité n'est qu'un mot!Kurios a écrit :C'est une question d'accessibilité, le moteur est coincé entre les bras, le radiateur et la cabine y'a vraiment, vraiment pas de place. Et de toute façon je doute que le problème vienne de là.
- alexsam
verifie aussi avec un ohmmetre si le solenoide est bon ou coupé.
- Kurios
Il n'y a rien d'autre que le démarreur de branché, même pas l'alternateur ce truc est hors d'âge et a été récupéré à la casse, ça fait 30 ans que mon père bosse avec.
Pas de relais ni de fusibles visibles quelque part, tous les manos, témoins, feux etc sont HS depuis des années, la batterie est chargée et bonne et il le remets après chaque utilisation sur un chargeur intelligent puisque l’alternateur ne sert plus que de tendeur de courroie pour le ventilo.
- Le contacteur rotatif (6 broches au cul, le jus arrive) dans l'ordre de gauche à droite préchauffe, coupé, contact et démarrage avec retour sur contact quand on le relâche
- Du jus au + démarreur, mais rien qui arrive au sélénoÏde
- Pas de jus non plus aux bougies de préchauffe
- Les masses moteur sont bonnes
Là je ne dis le contacteur est HS...
Mais dans le même temps
-Si on alimente le sélénoïde en direct il ne se passe rien, hors in devrait au moins claquer non?
- Jeep22
