Remplacement cardan de transmission avant KZJ90
vauban.59
Message par vauban.59 »
Bonjour à tous, j’ai un copain qui a un kzj 90, et doit remplacer c’est cardans avant, et je vais lui donné un coup de main.
Je voudrait faire cela dans les règles, et donc je recherche si il y a une personne qui aurait un document technique pour leurs remplacement, méthodologie de démontage, couples de serrage écrou d’arbre sur moyeu etc.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
vauban.59
re: Remplacement cardan de transmission avant KZJ90
vauban.59 a écrit :Bonjour à tous, j’ai un copain qui a un kzj 90, et doit remplacer c’est cardans avant, et je vais lui donné un coup de main.
Il n’y a Personne qui a de réponse à me donner?
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Salut à toi, un cardan de transmission n'est rien de compliqué à changer, c'est un demie arbre de pont avant?
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
H3Hummer
Ou un cardan de transmission ?
Hummer H3
H3Hummer
Bon voici la même, il y qqes temps sur mon Hummer H3, cela ne devrait pas trop changer sur le Toy .
Déconecte ta durite de freins et ABS si présent qui sont fixer ( sue le mien elles sont fixé au triangle supérieur) pour ne pas arracher le tout! Si tes durites sont assez longues, t'as pas besoin de les dévisser! Normalement pas besoin de dévisser la barre stab, si t'en a une.
Voilà, à partir d'ici, sur mon H3, j'ai sortie mon demie bras, en poussant doucement avec un pied de biche, au niveau du pont. Le CV sort et n'oublie pas de changer le joint spy sur le pont!
Le nouveau CV rentre en bien le centrant car il y a un C clip qui doit s'emboiter dans le pont, Un CLAC te fera savoir qu'il est rentré.
Tu remontes le tout en sens inverse.
Il te faut juste les bonnes douilles, clé à choc et dynamométrique pour le serrage du couple.
A deux c'est mieux et prends du fil de fer ou un cable etc pour attacher ton disque de freins car il te gène un peux ;) quand tu détaches le tout (en dernière image)
J'espère que cela pourra aider ton TOY.
Hummer H3
Il y a rien de spécial comme le mentionne Hummer, des fois c'est chiant pour le sortir et le rentrer du pont, il y a un clips ...................
KZJ90 remplacé par une Aygo
vauban.59
Bonjour et merci pour vos réponse.
J’ai déjà eu l’occasion de remplacer un sur mon kzj 90 que j’avais auparavant, mais j’espérais avoir une doc sur le démontage, mais apparement c’est pas possible de trouver ça. Et j’aimerais connaître aussi les couples de serrage.
Si non, je le ferai au feeling, démontage et serrage.
alip
Message par alip »
Salut
Un lien qui peut peut-être t'aider.
Al...
http://www.asm4x4.com/Prepa-cardan_kzj_serie_9.htm
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
H3Hummer
alip a écrit :Salut
Al...
baaaah voilà y'a tout :clap:
Hummer H3
vauban.59
Merci pour le lien, mais en principe il change l’ensemble complet, donc la noix côté différentiel aussi, dans le lien il ne parle pas du couple de serrage de l’écrou.
