Remplacement cardan de transmission avant KZJ90
Modérateurs : cedricfred, Pat
- H3Hummer
re: Remplacement cardan de transmission avant KZJ90
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- H3Hummer
Déconecte ta durite de freins et ABS si présent qui sont fixer ( sue le mien elles sont fixé au triangle supérieur) pour ne pas arracher le tout! Si tes durites sont assez longues, t'as pas besoin de les dévisser! Normalement pas besoin de dévisser la barre stab, si t'en a une.
Voilà, à partir d'ici, sur mon H3, j'ai sortie mon demie bras, en poussant doucement avec un pied de biche, au niveau du pont. Le CV sort et n'oublie pas de changer le joint spy sur le pont!
Le nouveau CV rentre en bien le centrant car il y a un C clip qui doit s'emboiter dans le pont, Un CLAC te fera savoir qu'il est rentré.
Tu remontes le tout en sens inverse.
Il te faut juste les bonnes douilles, clé à choc et dynamométrique pour le serrage du couple.
A deux c'est mieux et prends du fil de fer ou un cable etc pour attacher ton disque de freins car il te gène un peux quand tu détaches le tout (en dernière image)
J'espère que cela pourra aider ton TOY.
Hummer H3
KZJ90 remplacé par une Aygo
- vauban.59
J’ai déjà eu l’occasion de remplacer un sur mon kzj 90 que j’avais auparavant, mais j’espérais avoir une doc sur le démontage, mais apparement c’est pas possible de trouver ça. Et j’aimerais connaître aussi les couples de serrage.
Si non, je le ferai au feeling, démontage et serrage.
- alip
Un lien qui peut peut-être t'aider.
Al...
http://www.asm4x4.com/Prepa-cardan_kzj_serie_9.htm
- H3Hummer
baaaah voilà y'a toutalip a écrit :Salut
Al...
Hummer H3
- vauban.59
- matIV
Si c'est un demi-arbre, bien faire gaffe à l'entrée/sortie du moyeu, de pas abîmer les joints spi en place...
Ou alors tu les prévois, et t'en profites pour les changer dans la foulée.
Et un petit coup de pied de bichette pour déboîter le cardan côté pont.
En dehors de ça, pas bien compliqué.
Me rappelle plus du couple de serrage de l'écrou de cardan, mais ça doit pouvoir se trouver dans le thread du type qui voulait fabriquer des sangles anti-débattement, et qui finalement, a -presque- tout refait !
- alip
Si cela peut t'aider.....
D'après ce que j'ai trouvé : couple pour les écrous de l'arbre de roue 235 N.m
Rotule inférieur 140 N.m
Al...
- vauban.59
Pour Alip, les couples corresponds au kzj90?
