robinet thermostatique malade?
Modérateur : vincent sch
- znoliv
re: robinet thermostatique malade?
- rover17
- Date d’inscription : janvier 2014
+1 c'est l'idée, mais cela marche pas toujours.znoliv a écrit :Tu ouvre en grand le robinet et tu donnes des petits coups secs ( avec un petit marteau) sur le corps du robinet.. Souvent, avec le temps et la corrosion le système de "valve" reste bloqué... Ça devrait le débloquer, c'est déjà arrivé plusieurs fois chez moi.
Pour éviter ce genre de déconvenue à l'avenir il faut éviter de mettre la tête sur 0, préférer la position hors gel ou "1". penser à l'actionner de temps à temps, et surtout hors saison de chauffe l'ouvrir à fond.
tu peux aussi faire le poirier une nuit de pleine lune : il parait que cela marche bien.rover17 a écrit :Si tu peux , laisse-le mariner une nuit dans du vinaigre
Dans son cas :
une tete thermo c'est 100% plastoc et sans contact direct avec le fluide caloporteur et surtout sans raison d'être grippé par du calcaire.
un coprs thermo c'est du laiton avec un insert (lui aussi en laiton) qui contient un bulbe rempli de cire.
l'insert est souvent malade a cause de la corrosion et de la boue présente dans le circuit de chauffage. le plonger dans du vinaigre sera à peu près aussi efficace que le mercurochrome sur une jambe de bois.
sauf appareil très spécifique et très onéreux le démontage de l'insert ( tout comme le remplacement du corps) nécessite la vidange de ton circuit de chauffage.
- rover17
Sur un thermostatique de robinet d'eau , le vinaigre est très efficace , bien possible que le système soit différent sur un radiateur
Veuillez me tamponner
- didi
je vais lui cogner la tronche au récalcitrant!! j'ai un merlin qu'est tout chaud, làASTON POWER a écrit :tu peux aussi faire le poirier une nuit de pleine lune : il parait que cela marche bien.
Dans son cas :
j'espère que ça suffira, juste passke j'ai pas du tout envie de vidanger le circuit...
mais alors pas du tout!!!
merci messieurs d'avoir pris part à mes malheurs
je te le confirme, c'est mon métierrover17 a écrit :Tu sembles bien connaitre ton truc , ok , noté
défait la tête thermo, et tapote regulièrement sur le corps histoire de décoller le joint. cela vient parfois au bout de quelques heures/ joursdidi a écrit :je vais lui cogner la tronche au récalcitrant!! j'ai un merlin qu'est tout chaud, là
- didi
c'est du danfoss. j'ai retiré le bouton plastique et j'ai tiré sur l'aiguille qui sort de l'ensemble en laiton.ASTON POWER a écrit :
Elle est venue
j'ai été mouillu
je l'ai reposue
je vais donc la tripoter autrement
si install pas trop jeune c'est probablement des serie RA/RAVL 2990
les insert en ramplacement RA-N en taille 10 (3/8) ou taille 15 (1/2) portent la ref 0133063
l'appareil qui sert a démonter les insert sans vider coute une couille & un bras (>1000€) seule solution à part la machine a geler.
si tu vides, tu peux le faire à l'ancienne avec le 0003L0213.
mais je crois que c'est uniquement par pack de 10.
- didi
si tu veux m'draguer fô pas t'y prendre comme çaASTON POWER a écrit :danfoss
1995 l'installation. je vais le tapoter le truc
ce qui me surprend quand même, c'est cette aiguille qu'on peut retirer et remettre comme ça...on sent juste un cran, peut être un torique qui se place? en tout cas ça fuit pas...
ça me surprend, passke c'est en contact direct avec le bouton de réglage de la chaleur...
et si j'ai besoin de changer un truc là dessus, ce sera le robinet entier. Il y a un thermostat d'ambiance pour la chaudière
j'ai fait mettre ça sur tous les radiateurs, et on aurait très bien pu s'en passer je pense...
merci pour tes renseignements
