Problème suite à achat d'un discovery 1 V8
Arnaud18
Date d’inscription : janvier 2020
re: Problème suite à achat d'un discovery 1 V8
Message par Arnaud18 »
Cela peut-être possible car l'ancien proprio m'a expliqué qu'il ne s'en était jamais servi, du coup au travers du soufflet cela peut suffire pour nettoyer?
Kurios
Message par Kurios »
Couches toi en dessous si t'as pas de pont dispo, c'est pas super accessible, par dessus il faut démonter le soufflet et s'il y a beaucoup de merde il faut gratter et balancer un grosse dose de WD40 une fois que c'est à peu près propre.
Arnaud18
En poussant un peu il a bougé, je pense qu'il y a de la merde qui le bloque, du moins j'espère
Je viens d'enlever la moquette de coffre et la sorte de matelas, il était saturé d'eau. J'ai un peu de rouille de surface mais pour l'instant rien de perforant. J'ai dégarni les protections latérales de la malle et là bien sur un gros boulon bien rouillé bloqué.
Ce boulon permet de solidarisé le fond de coffre avec une armature métallique qui set de support pour les strapontins. Si quelqu'un a une solution… W40, huile de coude j'ai essayé.
Tooffy
Message par Tooffy »
Arnaud18 a écrit :un gros boulon bien rouillé bloqué.
degrippant à froid ?
https://mongrossisteauto.com/produits-t ... froid.html
clé a choc ?
Memento mori
Arnaud18
J'ai au final coupé la tête de vis mais au final cela ne tombe pas quand même. Cela va me permettre quand même de dégager l'armature métallique
Arnaud18
Bon le dérouillage du coffre continu même si le véhicule semble sain. En démontant les garnitures du coffre j'ai trouvé une sorte de compresseur qui semble alimenter ma climatisation arrière. Quelqu'un connait ce principe et comment le remplacer ?
greg 74
Message par greg 74 »
photos ??
Arnaud18
Voila voila, par contre les tubes au dessus sont démontés
Kurios
T'as pas plus pourri comme photo? :D
Y'avait pas un ACE sur ton truc? (Réglage auto du niveau de suspension arrière)
Parce que le clim arrière réglée par un moteur électrique indépendant j'y crois pas trop...
JMTT
Message par JMTT »
Kurios a écrit :T'as pas plus pourri comme photo? :D
L'ACE c'est hydraulique et sur les DII . :D
