Demi-coffre pour 4 personnes
famak
re: Demi-coffre pour 4 personnes
Message par famak »
sologui a écrit :C'est important en effet, je m'étais pris dans les fixations de la banquette AR et dans les arrimages de ceinture de sécurité avec des tendeurs a vis.
La ou c'est placé, c'est même pas la peine d'y penser pour le musso.
sologui
Message par sologui »
famak a écrit :Je sent que je vais me battre avec les visses !
Je n'ai pas défini l'épaisseur.
C'est de la colle au pinceau ?
C'est souvent en bidon, et tu peux étaler au pinceau. Vis agglo diamètre 4mm voir moins selon l'épaisseur, trace proprement et avant trou, rien de compliqué !
famak a écrit :La ou c'est placé, c'est même pas la peine d'y penser pour le musso.
Tu n'a même pas d'arrimage d'origine dans le coffre ?
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
famak
Message par famak »
sologui a écrit :C'est souvent en bidon, et tu peux étaler au pinceau. Vis agglo diamètre 4mm voir moins selon l'épaisseur, trace proprement et avant trou, rien de compliqué !
Non, dans le coffre, j'ai deux point de fixation pour la deuxième banquette. Mais rien de vraiment suffisant.
Je réfléchis tranquillement sur ce à quoi il faudrait que ça ressemble.
Je regarde aussi les panneaux solaire, Sait-on jamais.
Jusqu'à présent, nous avons toujours roulé au moins 30 km dans la journée.
J'ai commandé des roulement de rollers avec cache poussière.
J'attends vendredi pour la première glacière, la semaine suivante je serai présent pour la réception. (vu que ça va se construire autour, ça semble important avant d'acheter le bois).
Simple tiroir, ou bien coffrage et isolant ?
J'ai une fuite à régler sur les joints latéraux . Je me tâte à virer la vitre latéral, et la remplacer par une matière travaillable pour y mettre une prise 220v étanche, quelques sorties usb étanches, une allume cigars , une grille d'aération, et quelques trucs.
sologui
Tu peux prendre un ps semi rigide pliant que tu sors si besoin...
La ventil du frigo faut pas négliger !
Moi j'attends de commander un bidon de flotte pour commencer mon aménagement, j'ai un support sur glissière pour le frigo que j'avais pas monté dans le pajero...
famak
Message par famak »
Pour la flotte, je pense garder mon bon vieux bidon avec le robinet en bas.
Ça permet de l'utiliser sans mouillé partout au cul du coffre.
Faut que je pense à le lui gardé une place.
En regardant ce que j'avais fait vite fait l'an dernier (et au vu du nombres de bivouac, ça ne nous a pas vraiment déranger) je me dis que ça ne pourra pas être pire ! :elan:
famak
Message par famak »
Pour le solaire type mallette, nous ne nous posons prêt du véhicule que le soir, au bivouac.
Nous n'avons jamais fait ne serait-ce que une après midi prêt du véhicule.
Toujours à crapahuter.
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Dans ce style de contenant la colle à bois :)
http://www.rectavit.be/fr/nd/57/colle-a-bois-blanche-d4-233-ultra-avec-conservation-de-9-mois-au-lieu-de-6.aspx
La fait la majorité de mon aménagement sans colle, mais pour les tiroirs ce sera vissé collé :)
Tiens petite question pour Sologui, pour prépercer pour une vis de 4 x 50mm tu utilises un foret de 3mm du coup ? :hein:
sologui
CharonneFR a écrit :Dans ce style de contenant la colle à bois :)
Non 4 avec éventuellement un coup de fraisoir, et encore avec les vis récentes il n'y a presque plus besoin... Mais c'est plus propre...
En me relisant je ne suis pas sur de comprendre, prepercer la pièce à fixer ou la pièce dans laquelle tu visse ?
vauban.59
Message par vauban.59 »
sologui a écrit :Non 4 avec éventuellement un coup de fraisoir, et encore avec les vis récentes il n'y a presque plus besoin... Mais c'est plus propre...
Perçage à 4, pour une vis de 4?
Dans la première partie oui, mais l’autre !
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
sologui
vauban.59 a écrit :Perçage à 4, pour une vis de 4?
Oui j'ai pas du comprendre.... S'il s'agit de l'autre je preperce pas, quelle serait l'épaisseur du cp ?
