Demi-coffre pour 4 personnes
re: Demi-coffre pour 4 personnes
Le mieux est un vissage classique ou bien de biais ? J'ai toujours peur d'éclater le bois avec un vissage classique
Je n'ai rien d'origine.
- Pat
Perso je visse classique mais j'ai pas besoin de résistance latérale car je fixe toujours le caisson avec une sangle à cliquet qui fait le tour du caisson et reprise sur les anneaux d'origine, car pas confiance dans la tenue du panneau du bas le jour où je me retrouverai la tête en bas , et en plus ca ne brinqueballe pas et ca participe à la tenue dans le temps sans avoir à faire trop lourd
- sologui
un vissage classique + colle à bois + avant trou = très solide ! pas besoin de prendre des épaisseurs de dingue, tu peux prendre 2 épaisseurs différentes selon les besoins.
un principe dans le bois c'est longueur de vis = 3x l'épaisseur à fixer, quand tu visse dans une tranche ou en bout faut prévoir un poil plus long ...
je fais souvent des assemblages dans des épaisseurs faible au cloueur et colle...
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
Ça falloir que je réfléchisse à comment fixer au plancher.
- sologui
C'est important en effet, je m'étais pris dans les fixations de la banquette AR et dans les arrimages de ceinture de sécurité avec des tendeurs a vis.Pat a écrit :Amha le risque d'éclater le panneau est le même, c'est juste que tu fais un avant trou pour éviter cela dans le cas d'un montage biaisé
Je sent que je vais me battre avec les visses !sologui a écrit :La vis biaise c'est surtout bien pour dissimuler les vis ou faire un assemblage par l'intérieur, pour un coffre c'est pas primordial...
Je n'ai pas défini l'épaisseur.
C'est de la colle au pinceau ?
La ou c'est placé, c'est même pas la peine d'y penser pour le musso.sologui a écrit :C'est important en effet, je m'étais pris dans les fixations de la banquette AR et dans les arrimages de ceinture de sécurité avec des tendeurs a vis.
- sologui
C'est souvent en bidon, et tu peux étaler au pinceau. Vis agglo diamètre 4mm voir moins selon l'épaisseur, trace proprement et avant trou, rien de compliqué !famak a écrit :Je sent que je vais me battre avec les visses !
Tu n'a même pas d'arrimage d'origine dans le coffre ?famak a écrit :La ou c'est placé, c'est même pas la peine d'y penser pour le musso.
Non, dans le coffre, j'ai deux point de fixation pour la deuxième banquette. Mais rien de vraiment suffisant.sologui a écrit :C'est souvent en bidon, et tu peux étaler au pinceau. Vis agglo diamètre 4mm voir moins selon l'épaisseur, trace proprement et avant trou, rien de compliqué !
Je réfléchis tranquillement sur ce à quoi il faudrait que ça ressemble.
Je regarde aussi les panneaux solaire, Sait-on jamais.
Jusqu'à présent, nous avons toujours roulé au moins 30 km dans la journée.
J'ai commandé des roulement de rollers avec cache poussière.
J'attends vendredi pour la première glacière, la semaine suivante je serai présent pour la réception. (vu que ça va se construire autour, ça semble important avant d'acheter le bois).
Simple tiroir, ou bien coffrage et isolant ?
J'ai une fuite à régler sur les joints latéraux . Je me tâte à virer la vitre latéral, et la remplacer par une matière travaillable pour y mettre une prise 220v étanche, quelques sorties usb étanches, une allume cigars , une grille d'aération, et quelques trucs.
