Demi-coffre pour 4 personnes
famak
re: Demi-coffre pour 4 personnes
Message par famak »
C'est des infos qui m'intéressent ça !
CharonneFR
Message par CharonneFR »
sologui a écrit :Oui j'ai pas du comprendre.... S'il s'agit de l'autre je preperce pas, quelle serait l'épaisseur du cp ?
Ouep c'était un peu ça ma question... tu perces les deux panneau, ou seulement le premier pour orienter ta vis
D'où ma question d'un foret de 3mm pour une vis de 4, histoire de foret toutes la longue et y loger la vis qui avec son pas creuse le petit mm restant en diamètre pour éviter de faire sauter les lames de CP
sologui
Message par sologui »
CharonneFR a écrit :Dans ce style de contenant la colle à bois :)
http://www.rectavit.be/fr/nd/57/colle-a-bois-blanche-d4-233-ultra-avec-conservation-de-9-mois-au-lieu-de-6.aspx
La fait la majorité de mon aménagement sans colle, mais pour les tiroirs ce sera vissé collé :)
Tiens petite question pour Sologui, pour prépercer pour une vis de 4 x 50mm tu utilises un foret de 3mm du coup ? :hein:
Du coup à moins de vouloir visser de la grosse vis ou tirefond dans du bois dur (chêne) je pré-perce jamais.
Les vis sont équipées de pointe anti fendage et ça te fait perdre en résistance, surtout si tu visse dans la tranche d'une plaque ou dans le sens du fil...
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
sologui
CharonneFR a écrit :Ouep c'était un peu ça ma question... tu perces les deux panneau, ou seulement le premier pour orienter ta vis
Juste le premier panneau...
famak
Message par famak »
Il est possible de monter le meuble, le serrer, l'essayer, puis le desserrer pour coller et ensuite le resserrer ?
sologui
famak a écrit :Il est possible de monter le meuble, le serrer, l'essayer, puis le desserrer pour coller et ensuite le resserrer ?
Oui sans problème si tu y va tranquillement
famak
Message par famak »
OK, merci.
J'avai peur que ça me ruine le forage.
CharonneFR
En tout cas j'ai fait ça sur mon aménagement :) ça se fait bien :) Mais dévisse à la main par contre :)
famak
Message par famak »
CharonneFR a écrit :En tout cas j'ai fait ça sur mon aménagement :) ça se fait bien :) Mais dévisse à la main par contre :)
Il faut que je prenne le pc demain pour revoir les photos de ton aménagement.
Mais de mémoire, tu sais mieux gérer le bois que moi !
CharonneFR
famak a écrit :Il faut que je prenne le pc demain pour revoir les photos de ton aménagement.
J'ai aucune formation, et c'est la première fois que je touche un CP pour en faire un aménagement :) C'est mon tout premier, j'en avais jamais fait avant...
Juste a mon avis j'y passe surtout énormément d'heure, j'ai arrêté de compter franchement... :lol: Mais pour le reste je découvre
