Filet à gauche ou filet à droite?
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: Filet à gauche ou filet à droite?
Ta première traduction me plaisait bien plus.
Exemple ici:
https://www.auto-doc.fr/mapco/2038200
- Mousse expansive
Mass hysteria
- lebjac
- Mousse expansive
Mass hysteria
- didi
mais ce ne sont pas des souvenirs très nets, j'en mettrais rien au feu
- edefaverney
- vincent sch
Salut à tousedefaverney a écrit :Il faut que tu prennes la rotule côté roue, et pour le cône, tu dois avoir du 14,5 je pense !
A force de chercher, je crois avoir trouvé mon bonheur. En plus c'est la rotule la moins cher. Avez vous des retours sur le matériel de marque Lemforder
C'est ici
https://www.auto-doc.fr/lemforder/1244231
Contrairement à ce que tu penses, les pas à gauche sont tous donnés comme étant le coté interne et non pas coté roue. J'ai comme toi, le montage de la barre de direction d'un WD21 avec les points de fixation des rotules déportées vers l'intérieur ce qui fait que l'angle des biellettes de direction est bien moins important que d'origine. Tu m'as fabriqué sur mesure une pièce hexagonale de liaison des deux rotules en M16x1,5 et j'ai monté des biellettes coudées coté intérieur. Ce qui fait que les biellettes sont bien plus longues. La je cherche les biellettes externes, coté roues qui commencent à prendre du jeu. Et sur mon montage le pas à gauche est coté externe. J'avais monté des rotules de récupération. Les pistes grecques ont finis par faire prendre un peu de jeu à l'une d'elle.
Coté cône, je crois bien que la dimension est mesurée au diamètre le plus petit, si j'en crois mes mesures faites sur les différentes pièces. Ici c'est un cône de 15mm, c'est parfait, j'avais un cône de 14,5 et je trouvais qu'il écrasait un chouilla trop le soufflet. Bon, la c'est pour une fusée d'origine T1 3L. Les cônes sont plus grands sur les fusées de T1.
Bon, faut pas prendre ce topic comme référence pour un T2, il n'y a aucune pièce d'origine sur la barre de direction, fusée de ce T2.
- vincent sch
Ben, t'as bien fait, sinon, à l'heure qu'il est, tu ne serais plus qu'un tas de cendre. Le diamètre du cône, j'en suis presque sûr maintenant, c'est le plus petit Ø.didi a écrit :je me suis posé aussi la question pour le cone, et je crois me souvenir que c'est le gros Ø qui est pris en compte pour le cône...
- vincent sch
Le contre écrou, pas gauche, de la biellette pendante, je le récupère. La pièce de liaison entre les deux biellettes qui forment la biellette pendante est une fabrication sur mesure de Manu. Je la conserve également, je ne change que la rotule.Mousse expansive a écrit :Et puis de toute façon, si c'est le filetage, c'est à la rotule, donc tu auras l'écrou fourni avec le taraudage correspondant non ?
- Mousse expansive
OK. J'ai pas tout pigé, sans illustration je visualise pas très bien.vincent sch a écrit :Le contre écrou, pas gauche, de la biellette pendante, je le récupère. La pièce de liaison entre les deux biellettes qui forment la biellette pendante est une fabrication sur mesure de Manu. Je la conserve également, je ne change que la rotule.
Le principal c'est que tu aies trouvé ton bonheur.
Et sinon au sujet de lht et rht ça te parle un peu plus ?
Mass hysteria
