problème BVA sur RR sport
Modérateur : phil13
- christophe79
- Date d’inscription : octobre 2014
alors voila j,ai un problème intermitant de passage des vitesse sur mon range rover sport de 2005, il a 160 000 kms.
la vidange avait déjà été faite vers 100 000 kms.
j'ai vidangé la boite plus crépine il y a 3000 kms environs.
le niveaux est bon, purge ok, à la bonne bonne température.
vidange avec le carter et huile ZF préconisé.
par moment mais de plus en plus souvent les vitesses ne passent pas, le régime moteurmonte très haut, 4000 tours même.
je trouve aussi qu'il passe ses vitesses à un régime moteur plus élevé, vers 2200/2500 tours.
alors je pense a un problème du convertisseur suite a la vidange avec l'huile neuve?
peut être y a t'il une reprogrammation de boite a faire ou un capteur sinon ?
J'ai aussi quelques problèmes électriques, je me dis que peut être que ça peut mettre la merde...
le relais de compresseur me joue des tour, je vais le remplacer.
les vitres avant ne fonctionnent plus, je vais y regarder aussi.
j'avais pas mal de défaut indiqué dans le boitier, je les ai supprimé pour voir si ils reviennent.
merci de vos conseils
- camembert
re: problème BVA sur RR sport
biarritz64
- christophe79
- camembert
Du coup je commencerais par un full flushchristophe79 a écrit :vidange standard par le bouchon et dépose du carter.
biarritz64
- Rem's
- christophe79
remarque je ne devais pas de problème avant son remplacement !
d'où je me dis que la panne batterie a pu me dérégler de l’électronique...
pour une vidange flush, je suis obligé de la faire faire un pro ? ils ne courent pas les rue vers chez moi !
- greg 74
Bwana a eu ces symptômes et a changé sa platine sur son commander!
- christophe79
C'est quoi cette platine ? vers où se trouve t'elle ?greg 74 a écrit :Zf : platine qui déconne comme chez jeep!
j'ai trouvé un truc sur internet pour une soit disant calibration de boite, je l'ai fait.
j'ai roulé hier soir et pas de soucis, mais comme c'est intermitant ...
