Saloperie d'espace
Modérateur : vincent sch
- chichelache
re: Saloperie d'espace
- françois fou
- Date d’inscription : octobre 2019
espace
- Mousse expansive
C'est pas constant. Parfois le bocal va faire 50 bornes parfois plus de 200 pour un même trajet et même conduite.chichelache a écrit :Consommer un bocan en 50 ou 100 bornes et que tu ne vois pas de fuites, le jdc est une piste plus que sérieuse.
Je ne vois pas de fuite mais j'ai pu louper quelque chose, même si je pense avoir cherché presque partout, il me reste le bloc chauffage à vérifier cet après-midi.
Mass hysteria
- Mousse expansive
Elle fume mais depuis toujours. Plutôt une fumée grise de gasoil ou blanche a froid quand il fait froid mais ça sent pas du tout l'huile.françois fou a écrit :ça se verrait pas sur la fumée à l'échappement ?
Il n'y a pas du tout de surpression dans le circuit. Si l'eau passait dans le moteur, le circuit ne serait pas en surpression ??
Mass hysteria
- mimouss
s'il ne tient plus la pression preconisée ton liquide peut bouillir et partir sous forme de vapeur.
un pèse antigel te donnerai une indication sur ce point
Et subaru forester 2.5L bva
- Mousse expansive
Il n'a pas l'air abîmé.mimouss a écrit :ton bouchon de bocal de degazage ou de radiateur ( selon le type de montage) est en bon état?
La première fois j'avais changé le bocal avec le bouchon, sans succès. Je les ai toujours, j'essaierai de remettre le vieux.
Mass hysteria
- françois fou
ça c'est facile à faire et gratuit.........
gaffe, quand le ressort laisse passer la pression, l'eau doit pouvoir retourner au bocal et pas ailleurs. Si le tuyau de retour au bocal est bouché............... ça va dehors
donc vérifier le.......deuxième joint sous le bouchon
- Mousse expansive
Je n'ai pas de bouchon de radiateur la dessus.françois fou a écrit :il y a un ressort dans le bouchon de radiateur, ça sert à évacuer le trop plein de dilatation vers le bocal. Il fait son boulot ? le joint est en bon état ?
Le joint du bouchon de bocal est bon, quand j'ouvre le bouchon moteur chaud, je sens la pression qui s'échappe.
Mass hysteria
- françois fou
est-il possible de mesurer la pression du circuit de refroidissement ? Une pression excessive peut générer des fuites occasionnelles.
