Changement roulement de pivot
Modérateur : romainletu
re: Changement roulement de pivot
première question : ils sont vraiment mort tes roulements de pivots ?
a tout démonter tu peux en profiter pour refaire tes joints de bols, roulements de roue, et joint spi d'arbre de roue....moi c'est ce que j'ai fait
attention tu aura besoin d'un dynamomètre pour ajuster la charge sur les roulements de pivots et mettre les cales d'épaisseur pour régler le jeu
il te faudra aussi une douille de 50 mm et une clé dynamométrique pour démonter le moyeu et régler la pression sur les roulements de roue
avant de se lancer, vérifie que tu as bien tout le matoss
moi j'ai également changé la douille auto lubrifiée de la fusée car elle était en fin de vie et les joints des moyeux débrayables
- Date d’inscription : février 2019
Merci turco 81 pour ta réponse ultra complète. En fait j ai rénové mes pivots (joints roulement etc...) dès que j ai pris possession de l engin. J avais remarqué un grosse fuite et le proprio m avait averti qu à 80km grosse vibration dns le volant qui apparaissait de façon aléatoire. Grâce à vos contribution ici j avais conclu joint de pivot mort d ou Reno complète.
Oui mais voilà je roule depuis avec dés suspension HS (lames et amortisseur). J ai commandé tout ça... mais avant hier avant que je me ne m attaque à la suspension énorme vibration typique du volant à 70km...j ai conclu qu a rouler sans suspension aucune j avais réussi à reflingué un roulement ou deux(Check rapide de la direction barre stab, etc...et pas de défaut apparent sur les silent bloc ou serrage , pas de jeu)
Je ne vais donc remplacer que mes roulement de pivot en refaisant ma suspension le reste ayant été fait il y a peu.
Tu as raison il faut tant qu à faire que je serre au couple préconisé et pas au feeling...chose que je n ai pas fait la première fois ...
Merci encore
Merci encore
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
J'adore ces vidéos où toutes les pièces sont neuves
Y'a rien de rouillé, pas une vis qui pète, rien de bloqué, rien de scellé, même pas un ptit coup de disqueuse ou de chalumeau
I have a dream
I have a dream
- ttmavie
Sp'ô un rêve, comme tout les zuk quoi ? ......................................Tartopom a écrit :J'adore ces vidéos où toutes les pièces sont neuves
I have a dream
Ben roulements de pivot et de roue avant refait et....... c est pas mieux mega grosse secousse du style la voiture se disloque à 70km/h.... QUE FAIRE?tuco 81 a écrit :première question : ils sont vraiment mort tes roulements de pivots ?
Équilibrage des roues? Quoi d autres ...grrrrrr
- ttmavie
Serrage lame et jumelle ?
le problème était là avant l'intervention ou ça a empiré ?
tu n'as touché qu'au roulement ?
Le problème est intervenu avant. J’avais en commande un kit OmE que j’ai installé depuis. Tout est bien serré à ce niveau. Vu l amplitude des tremblements j ai tout de suite pensé roulement de pivot.c est pour cela que je les ai changés. En effet dans tous les posts que j ai trouvé qui abordent ce problème la cause venait de là.tuco 81 a écrit :le problème était là avant l'intervention ou ça a empiré ?
Mais ce n est pas ça semble t il pas le cas pour moi.
Du coup changement roulements de roue avant aussi mais mais tjrs pas ça.
Ou chercher? Pas de jeu apparent dans la transmission, lors du démontage j ai vérifié les cardans qui sont en bon état, jeté un œil aux silent bloc qui sont OK, barres de direction bien droites, pas de jeu au roues arrières, pneu en bon état apparent... le problème peut il venir des diff, BT? Je précise que je n entends à priori pas de bruit particulier (claquement par exemple). Pas un problème de voile des disques de frein qui sont neufs. D ailleurs le problème n apparaît pas nécessairement en freinant. Est ce qu un simple pb d équilibrage des roues engendrerait de telles secousses (je ne parle pas de léger tremblement )?
Des idées de tests à faire? De bruits à écouter?
- chichelache
Salut,
J'avais eu ce cas avec un auverland. Tremblement de fou à 70 km/h, obligé de lacher le volant. C’était un rotule de direction qui avait un très léger jeu.
