Utilisation blocage de différentiel ?
Modérateur : mimouss
- didi
re: Utilisation blocage de différentiel ?
sur un permanent t'as un dif central ouvert, comme y disent, sur la route les ponts av et arr vivent leur vie chacun de son coté.
MAIS quand tu fais du TT, hop tu bloques le central. Il y a eu un post de 2 millions de page en 1812 là dessus, et il en est sorti que c'est plus gentil pour la mécanique de le bloquer. Fô surtout pas oublier de le débloquer sur le dur!!!
sur le gras, ou très gras, moi je bloque tout avant d'y être, et en ligne droite. Dès que ça tourne, tu sens bien qu'il y a du monde pas content!!!
Fô être otchoz que bourrin avec les blocs avant et arr de vérrouillés. d'une part toute la puissance est sur un seul arbre en cas de différence d'adhérence droite gauche, et aussi et surtout quand t'es sur une bosse ou il y a gros croisement de pont, la bagnole s'arrête pas comme avec un dif ouvert si roue en l'air, et tu fais du 4x4 vertical comme un rien
en descente on m'a conseillé de débloqué av et arr. Je sais pu pourquoi, fôdrait une piqûre de rappel
- Bebop
Sinon ca passe dans la roue libre.
- didi
ben tu sais pas?Bebop a écrit :C'est l'inverse, en descente tu veux rester tout bloque pour repartir le frein moteur sur les roues qui ont du grip.
t'as bien fait de passer par là
- Mousse expansive
C'est super bien expliqué.
Mass hysteria
- lebjac
a- Je ne connais pas tes 2 véhicules, mais en principe si tu as une position 4x2 tu dois avoir des moyeux avant à embrayage manuel ou automatique. En position 4x4 vitesses longues tu dois avoir un différentiel central dans la boite de transfert qui permet de rouler en 4x4 permanent sur route, lorsque tu passes en 4x4 vitesses courtes tu dois certainement avoir en même temps le blocage du différentiel central (celui de la boite de transfert).Jipépé a écrit :Merci pour tous ces renseignements.
Est ce que j'ai un blocage de différentiel central sur la jeep ou/et mon jimny?
a-Ils ont tous les 2 les positions 4x2 / 4x4 / 4x4 vitesses courtes.
Autres question,
b-j'ai compris qu'il fallait augmenter le ratio des couples coniques quand on met des pneus plus gros pour éviter de tirer trop long.
Mais ce qui me parait étrange c'est que ce ne sont pas les mêmes ratios AV / ARR.
Exemple :
L'arrière est en 4.11 et l'avant en 4.10.
https://www.ebay.fr/itm/1997-2006-Jeep- ... Swu4JcgsqQ
c- C'est quoi l'utilité d'avoir un pont avant qui tourne plus vite que l'arrière?
b- Il n'est pas nécessaire de changer le rapport de couple conique lorsqu'on met des pneus d'un diamètre plus grand, en principe le moteur est assez puissant pour accepter les 8 à 10% supplémentaires sur la circonférence, par contre l'indicateur de vitesse t'indiquera une vitesse peut-être pas réelle, à vérifier avec le GPS. En général les conteurs de vitesse surestiment tous de 8 à 10% cela ne fait que les remettre dans la vitesse réelle.
c- Je ne connais aucun véhicule 4x4 conçu avec un pont avant qui tourne plus vite que l'arrière dans la théorie, mécaniquement ce n'est pas viable. Il ne faut pas croire à la lettre tout ce qu'écrivent certains forumeurs et autres vendeurs de voitures qui ne connaissent rien à la mécanique. Par contre sur un pseudo 4x4 permanent avec enclanchement du pont arrière par système électromagnétique commandé par le détecteur de patinage avant il y a forcément un décalage entre la détection et la fonction motricité sur le pont arrière. Certains de ces véhicules ont d'ailleurs la possibilité, grâce à l'électronique, de transférer de la motricité à volonté sur l'avant ou l'arrière, dans ce cas les ponts ne tournent pas forcément à la même vitesse lorsqu'ils sont sur un terrain permettant la perte de motricité.
Sur le dur ils tournent, forcément, à la même vitesse, (sauf dans les virages bien sur ).
- scoubidoo
il me semble qu'il y a eu certain tracteur(donc enclenchable) ou il y avait une tres legere difference entre l'avant et l'arriere, c'etait surtout fait pour faire du chargeur et eviter que l'engin se mette de travers a la poussé. c'est ce qu'il appel la prépondérancelebjac a écrit : c- Je ne connais aucun véhicule 4x4 conçu avec un pont avant qui tourne plus vite que l'arrière dans la théorie, mécaniquement ce n'est pas viable.
- Jipépé
A) je n'ai pas le droit de rouler sur la route en 4x4, c'est uniquement sur chaussée glissantelebjac a écrit :a- Je ne connais pas tes 2 véhicules, mais en principe si tu as une position 4x2 tu dois avoir des moyeux avant à embrayage manuel ou automatique. En position 4x4 vitesses longues tu dois avoir un différentiel central dans la boite de transfert qui permet de rouler en 4x4 permanent sur route, lorsque tu passes en 4x4 vitesses courtes tu dois certainement avoir en même temps le blocage du différentiel central (celui de la boite de transfert).
B) Mon compteur est ultra précis, , il n'y a plus de marge d'erreur et m'indique la vitesse gps.
C) Moi plus, c'est pour ça que je pose la question, tous les kits av/arr de couples coniques en 4.10 en vente sur le net sont comme ça, alors que ceux avec des ratios plus élevés sont du même ratio...
C'est ce que je me suis dis, le train avant tire plus, ça doit être pour dans les montées?scoubidoo a écrit :il me semble qu'il y a eu certain tracteur(donc enclenchable) ou il y avait une tres legere difference entre l'avant et l'arriere, c'etait surtout fait pour faire du chargeur et eviter que l'engin se mette de travers a la poussé. c'est ce qu'il appel la prépondérance
- scoubidoo
- Carbu
Le différentiel ne va rien essayer du tout... la puissance va juste passer dans la roue qui a le moins d'adhérence et le véhicule sera immobiliséblack a écrit :Le différentiel va mettre de la puissance sur les roues qui patinent, donc celles qui sont dans la boue pour essayer de redonner de l’adhérence..
Si le blocage agit sur le diff central, le véhicule n'avancera que si les 2 roues avant ou les 2 roues arrières sont sur le sec.black a écrit : Si c’est vraiment très gras, vous pouvez rester planté alors que vous avez quand même deux roues sur le dur …. Situation vécue pour ma part il y a des années, avec mon tout premier 4×4. Au moins ça nous a procuré un sacré fou rire, de même qu’à l’agriculteur qui nous a déplanté (ah ces gens de la ville sont pas doués….)
Bon revenons à notre blocage, dans un cas comme sus évoqué, un blocage de différentiel nous aurait sorti de ce mauvais pas en mettant 50% de la puissance sur une des roues qui avait de l’adhérence sur le sol sec...
Si c'est une différence d'adhérence G/D, diff central bloqué ou pas, le véhicule n'avancera plus
Donc l'intérêt en franchissement hard, d'avoir en plus l'option blocage de diff dans le pont AV et/ou AR
- lebjac
Pour affirmer qu'ils ont une vitesse de rotation différente il faudrait connaitre le ratio de sortie AV et AR de la boite de transfert (ou inter ponts).
