Bruit tole hilux 2000
Mousse expansive
re: Bruit tole hilux 2000
Message par Mousse expansive »
Salut.
Ça ressemble effectivement à une vibration sur l'échappement. Tole de protection thermique desserrée ou autre.... Inspecte ta ligne d'échappement
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Ou un carter de disque qui frotte.
Regardez ça!
Philp974
Date d’inscription : février 2019
Message par Philp974 »
Merci pour vos retours, je pense que c'est cette partie de la ligne d'échappement (fichier joint) qui vibre avec la tôle de protection juste en dessous, la tôle étant légèrement creuser donc impact... Les silent blocs sont intact , pensez vous que je pourrait enrouler cette parti de tube dans un tissus qui pourrait résister à la température afin d'amortir les vibrations?
Ouitara
Message par Ouitara »
il existe du tissu spéciale échappement en protection thermique , ça devrais se faire avec ! ! !
https://www.google.com/search?q=tissus+ ... e&ie=UTF-8
roussje
Message par roussje »
Une autre possibilité serait de redresser la tôle de protection… ;)
zounours63
Message par zounours63 »
Philp974 a écrit :Merci pour vos retours, je pense que c'est cette partie de la ligne d'échappement (fichier joint) qui vibre avec la tôle de protection juste en dessous, la tôle étant légèrement creuser donc impact... Les silent blocs sont intact , pensez vous que je pourrait enrouler cette parti de tube dans un tissus qui pourrait résister à la température afin d'amortir les vibrations?
[ATTACH=CONFIG]127759[/ATTACH]
ah ca j'ai connu qd la patte de fixation de mon blindage s'était cintré : la ligne d'échappement venait vibrer sur la tole, un bruit epouvantable
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Ouitara
roussje a écrit :Une autre possibilité serait de redresser la tôle de protection… ;)
bien sur ! ! !
mais a la 1ere sortie TT, il se recintra a nouveau ! ! !
Pat
Message par Pat »
Il ne faut pas que ce coude de sortie touche quoique ce soit, il est monté rigide, donc le risque étant de forcer à la longue sur le collecteur ou le turbo, bref vérifie tes silent bloc moteur (ill y a l’air d’avoir bien 2cm entre la plaque et le tube, ça devrait bouger moins que ça a cet endroit) ou détord y’a plaque c’est plus sur :)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Philp974
Pat a écrit :Il ne faut pas que ce coude de sortie touche quoique ce soit, il est monté rigide, donc le risque étant de forcer à la longue sur le collecteur ou le turbo, bref vérifie tes silent bloc moteur (ill y a l’air d’avoir bien 2cm entre la plaque et le tube, ça devrait bouger moins que ça a cet endroit) ou détord y’a plaque c’est plus sur :)
Merci à toi je vérifie cela au plus vite.
Manhattan
Message par Manhattan »
Sur le 2.4 TD il y a un "collier" de fixation du tuyaux d'échappement près du moteur.
On le trouve sur le côté droit (logique) en regardant par en-dessous.
Vérifis s'il n'est pas désserér.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
