probleme de passage en mode 4x4
Modérateur : této
thierry frontera
Date d’inscription : novembre 2019
re: probleme de passage en mode 4x4
Message par thierry frontera »
re
est ce que un niveau d'huile insuffisant ou une durite dépression percées pourrais faire foirer le fonctionnement ?
mich07
Message par mich07 »
thierry frontera a écrit :re
Pour le niveau, faudrait qu'il soit vraiment insuffisant, ou très encrassé....la durite oui, une fuite et ca marche plus...
Pour info, quand tu mets le contact, sans démarrer, ton voyant 4X4 fait quoi?
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
thierry frontera
mich07 a écrit :Pour le niveau, faudrait qu'il soit vraiment insuffisant, ou très encrassé....la durite oui, une fuite et ca marche plus...
mise sous contact le voyant s'allume vert et fixe et s’éteint ensuite au démarrage il se rallume vert et fixe et se ré éteint
thierry frontera
est ce que quelqu’un peut me dire ou acheter ces durite bleu de 3mm de diamètre ?
cordialement
Tooffy
Message par Tooffy »
ebay. durite silicone 3mm.
j'avais acheté a un anglais à l'époque
Memento mori
thierry frontera
Tooffy a écrit :ebay. durite silicone 3mm.
bonjour on parle bien de la durite rigide de 3mm qui est bleu ou marron ? je n'arrive pas a en trouver . auriez vous un lien ?
sur mon front ce sont des durites vraiment très fine et rigide en plastique qui rentre dans les durites silicone au extrémités .Mais peut être puis je utiliser directement de la durites silicone de 3mm intérieur et 5mm extérieur ? vos avis !
cordialement
Tooffy
pardon !
pour la durite rigide, j'irai voir du coté du cuivre recuit pour circuits de freinage.
Memento mori
thierry frontera
Tooffy a écrit :pardon !
j'ai du mal m'exprimer !
j'ai deux sorte de durite des noirs de 3.5 intérieur et 8mm extérieur qui elle sont en caoutchouc donc souple et trois durite assez longue une noir une bleu et une marron qui sont en plastique dure et font 3.5mm de diamètre extérieur et d’épaisseur très fine . et je suppose par ailleur que c'est la marron qui dois partir a la boite
Tooffy
thierry frontera a écrit :j'ai du mal m'exprimer !
[ATTACH=CONFIG]127617[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]127618[/ATTACH]
ah, vu la description, je dirais du tube air comprimé:
https://www.conrad.fr/p/tuyau-dair-comp ... -15-582861
ou truc de ce genre
Memento mori
mich07
thierry frontera a écrit :bonjour on parle bien de la durite rigide de 3mm qui est bleu ou marron ? je n'arrive pas a en trouver . auriez vous un lien ?
cordialement
Les petites durites rigide et très fines d'origines sont introuvables.....de la durite silicone fait très bien l'affaire..... perso j'ai gardé les petites d'origines pour en prendre des bouts de 3 ou 4 cm pour faire la jonction entre les durites silicones et les raccords en caoutchouc des différents éléments a raccorder...
De mémoire la marron va aux volets de dépression, la bleue au turbo. La boite ne fonctionne pas par dépression, c'est le moteur électrique qui enclenche le tout....seul le systeme a fourchette qui enclenche le train avant fonctionne avec les deux électrovannes bleue et marron....
J Lennon
