filetage npt/nptf?
Modérateur : vincent sch
- greg 74
re: filetage npt/nptf?
Étanchéité au serrage sans produit
- Jipépé
Voilàpatric361 a écrit :Tu pourrais mettre un lien vers les produits que tu envisage ou leur fiche technique si tu les as ?
https://www.amazon.com/gp/product/B0006 ... merReviews
https://www.bpsracing.com/capteur-tempe ... -8x27.html
https://www.bpsracing.com/mano-de-tempe ... -52mm.html
https://www.bpsracing.com/connecteur-pr ... voies.html
Ok, merci.greg 74 a écrit :C est la même chose npt nptf
C'est bon à savoir, parce que je n'étais pas sur.
Je peux y aller tranquille
- didi
npt c'est conique et le f y veut dire quoi?greg 74 a écrit :C est la même chose npt nptf
trop faignant pour chercher je suis
- vauban.59
- greg 74
Jipépé a écrit :Voilà
Ok, merci.
oui sur les sbc bbc et v6 gm , une grande partie des sondes et des bouchons de bloc , culasse ou pipe admission sont montes comme ca .
je n ai aucune fuite que ce soit aux bouchons ou aux sondes (t° huile , moteur , pression huile) , j ai pu le verifier encore hier vu que j ai hiverner le moteur du bateau
je nettoie juste le filet recepteuravec un ecouvillon sur la visseuse ou dremel
- exNISSAN
+1greg 74 a écrit :oui sur les sbc bbc et v6 gm , une grande partie des sondes et des bouchons de bloc , culasse ou pipe admission sont montes comme ca .
le filetage conique permet effectivement de se passer de produit d'étanchéité genre teflon qui fausserait la précision de la sonde (conductivité dégradée entre corps de la sonde et masse du bloc moteur)
- greg 74
si vous avez des bouchons en npt a poser , privilegiez une matiere autre que l acier sur un bloc fonte ou alu sur un bloc alu !
quand la corrosion s installe , a sortir c est la misere et souvent c est le filet qui vient avec ! j ai eu le cas sur une pipe d admission de v6 ou je devais installer une sonde . enlever le bouchon acier : nada !!! mes amis et pourtant la pipe venait d une auto donc avec du ldr
meme en chauffant au rouge la pipe
nb: tout mes bouchons de bloc sont en laiton
- Jipépé
J'ai reçu le matos,
Mais j'ai pas fait gaffe au branchement pour la sonde de température,
C'est quoi comme fiche qui s'adapte dessus?
Merci d'avance pour vos réponses.
- pan59
Selon la photo du lien , je dirais une cosse plate femelle de 6,3 mm toute bête , dimension à confirmer avec le pied à coulisse mais a vue de nez ça y ressembleJipépé a écrit :Re salut les gars,
J'ai reçu le matos,
KZJ90 remplacé par une Aygo
