Problème de Calibration Suspension L319
Modérateur : phil13
- CharonneFR
re: Problème de Calibration Suspension L319
- CharonneFR
Toujours le bordel...
3ème compresseurs en 1an...
Le premier de chez Land (version nouveau AMK) plante l'an passé...
Résultat, bloc de soupape arrière, et bloc de soupape arrière gauche a changer avec le Compresseur en prime... (Octobre 2019)
Changement fait chez Aerosus... s'en suis de nouveau le même soucis, avec intervention à droite et a gauche pour palier au soucis... 5 mois plus tard s'en suivra le changement sous garantit du Compresseur (Mars 2020) Remontage fait, plus de soucis jusqu'à il y a 4j...
Je n'entends plus le compresseur, alerte de défaillance suspension, et bagnole a plat hier soir... donc Juillet 2020, de nouveau le pneumatique en rade... J'ai vérifié le Fusible, mais pas le relais...
Est-ont les seuls dans cette situation merdique ? Ça commence a faire beaucoup... Et je pense que la bagnole va repartir à la vente par mon père à cause d'une fiabilité déplorable pour un véhicule qui ne mange que de la piste gravillonné ou de l'Autoroute...
Malgré le Bulletin de service LTB00420v2, je ne trouve pas de solution au problème qu'il peut y avoir... Et pourquoi ils crament à la pelle... (Rajout d'un second câble de masse pour assurer le premier... Ou autres solutions ?)
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Ou à tout hasard , que l'aspiration du compresseur soit bouché
- jibus
est ce que le tuyaux d'aspiration du compresseur ne serait 'il pas à proximité du tuyau de vidange du toit ouvrant . Si le tuyau d'aspiration est bouché que le compresseur aspire de l'eau ou de 'l'air très humide , ça pourrait saturer les billes du filtre sécheur .
Attention je ne connais rien à rien et je ne sais pas même pas si c'est possible , c'est juste une idée à la con . Mais si les billes du sécheur sont saturées , c'est peut être pas déconnant .
- CharonneFR
Pour une fuite ca a été vérifier plusieurs fois, mais bon ça va repartir en verif... Le seul endroit que je vois c'est entre l'électrovanne et les suspensions... Mais je ne le vois pas s'avachir, donc ça me fait douter
Ça commence à devenir lourd, proche de 1an de garage sur 2ans d'achats... Enfin bref j'attends la dépanneuse
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- jibus
Et le filtre sécheur il est comment ? si les billes sont saturées ça peut aussi tuer le compresseur .
Après si le compresseur tourne souvent , c'est surement une fuite , s'il tourne normalement c'est un souci sur l'aspiration du compresseur , si le filtre est saturé en eau à voir pourquoi , sinon peut être la durite d'aspiration de pincée .
ou alors tu tombes à chaque fois sur un compresseur foireux , mais 3 fois , ça parait improbable ...
- jibus
- CharonneFR
- jibus
- CharonneFR
Non quedal pour le moment, je suis remonté sur Bruxelles entre temps, j'attends le retour de mon père à ce proposjibus a écrit :T'as des nouvelles ?
