Plus de frein
Modérateur : této
Mousse expansive
re: Plus de frein
Message par Mousse expansive »
shadowtoo a écrit :Perso je changerai. [ATTACH=CONFIG]127531[/ATTACH]
https://www.mister-auto.com/maitre-cylindre/ate/24-2117-1503-3/?gclid=EAIaIQobChMInZy59-b45QIVl4bVCh2QnQfiEAQYASABEgKmrfD_BwE&gclsrc=aw.ds
En même temps changer le liquide.
Pareil.
Pas de fuite de liquide ?
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
front11400
Date d’inscription : avril 2014
re: Plus de frein
Message par front11400 »
Bonsoir,c'est arrivé ce matin,retour en vrac (au frein a main :D ),échange éclair de véhicule. :boing:
Je vais regarder a la lampe de poche si pas de fuite de liquide,en tous cas pas d'alerte niveau bas liquide,et j'ai pompé ,pompé,mais elle n'a pas ralenti
front11400
re: Plus de frein
sur mister auto pas de pieces compatible,ni sur aucun autre "gros" vendeur en ligne
par contre j'ai trouvé ça:
https://www.partauto.fr/products/1079_k ... -dti-116cv
plus 1/2 litre de dot 4
front11400
re: Plus de frein
Bon on oublie le maître cylindre, énorme fuite à l'avant gauche,donc durite ou joint de piston.
Faut démonter la roue mais la pas envie,le temps.....
front11400
re: Plus de frein
Joint de l'étrier changé en 45 minutes tout compris.
Ce qui me chagrine c'est que je l'avais changé il y a 1 An,il faudra que contrôle régulièrement si pas de nouvelles fuites.
Si c'est le cas,se sera un nouveau étrier...
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: Plus de frein
Message par shadowtoo »
re: Plus de frein
:) 45mn pour changer un joint d'étrier, faut pas lambiner , tu fais ça souvent ? :D
front11400
re: Plus de frein
C'est le troisième que je change.
Pour le premier 3h, grosse crise et 2 kit nécessaire.
Le deuxième 1h30.
Le plus embêtant est la remise en place du soufflé sans le percer et de son jonc
Et dernièrement la remise en état des 10 pistons sur 3 étriers d'un 750 gsxf
ange_remy
re: Plus de frein
Message par ange_remy »
derrière regard le régulateur de charge au nivaux l essieu le mien était griper donc plus de frein démontage tu le passe a la soufflète
front11400
re: Plus de frein
Des nouvelles de mes freins.
Contrôle technique passé, l'étrier que j'ai réparé est très bon, par contre l'autre,le droit,freine en permanence et est moins efficace.Contre visite donc,kit joints commandés sur eBay
