Hilux 2.4TD devenue guirlande de noël
Manhattan
re: Hilux 2.4TD devenue guirlande de noël
Message par Manhattan »
KDJ12577 a écrit :Court circuit ;) et si tu as démonté revient sur ta réparation :D
J'ai déjà essayé en débranchant, ça n'avait rien changé.
Je vais réessayer en redémontant tout.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
Manhattan
Ouitara a écrit :c'était les charbons d'alternateur hs ! ! ! sur le runner
Du coup ça se diagnostique comment ?
Et faudrat-il changer l'alternateur si c'est ça ?
Toyota Hilux SR5
cedricfred
Message par cedricfred »
Soit tresse de masse abîmée ou mal serrée, soit régulateur ou alternateur HS.
Ouitara
Message par Ouitara »
les charbons se vend au détail, et tu les changes ! ! !
ou le tu change le régulateur, et tu as les charbons neuf avec ! ! !
jet05
Message par jet05 »
+1 charbon d'alternateur, c'est simple à changer
cedricfred
Je suis parti de la supposition qu'il est assez kilométré pour avoir bouffé les pistes autant que les charbons donc ça ne vaut pas le coup de ne changer que les charbons mais c'est allé un peu vite en besogne. Au démontage des charbons regarde l'usure des pistes, si c'est bien creusé change l'alternateur, sinon juste les charbons (si c'est un problème de contact bien sûr, pas de masse ou de régulateur).
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
j'ai eu le cas sur mon LJ: régulateur
vive le trial
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Pareil.
:no:
Fluctuat nec mergitur
Manhattan
Ok
Merci pour vos réponses.
En attendant, il vaut mieux ne pas trop rouler ?
En plus du risque de vider la batterie, est-il possible d’endommager Les composants électriques ?
Toyota Hilux SR5
Manhattan
Les voyants jouent à "allumés - éteinds".
J'ai fait le tour des garages et des vendeurs de pièces par chez moi... au mieux l'alternateur complet à changer mais pas de possibilité d'avoir juste les charbons ou le régulateur.
Toyota est à 250 km...
Je crois que je vais investir dans un vélo.
Toyota Hilux SR5
