probleme carbu vitara
benoit413
Message par benoit413 »
bonjour, j'ai monté un moteur 1600 es carbu dans un 413 carbu , mais le moteur démarre et cale au bout de quelques seconde !le filtre a essence est neuf , la pompe fonctionne , le moteur tournait très bien dans le vitara , et est resté 2 ans a l'arrêt au sec ! sur le faisceau du sam il y a 3 prises a brancher sur le carburateur alors que sur le carbu vitara il n'y a que 2 prise ( une verte sur le haut vers '' l'étouffoir ( un + et une masse ?? ) et une autre vers le bas du carbu ( un + et une masse ?? ) , j'ai tout branché , et ça ne marche pas , j'en ai branché l'une ou l'autre ou tout débranché , ça ne marche pas mieux !!! quelqu'un aurai une piste ??? :hein: :hein: :hein:
longue vie aux SAM !!
Mousse expansive
re: probleme carbu vitara
Message par Mousse expansive »
Salut.
La prise la plus en avant c'est pour le ralenti accéléré.
L'autre sûrement une électrovanne.
T'as vérifié ta cuve de carbu et gicleur ?
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
benoit413
non j'ai pas encore démonté , il fonctionnait super bien avant !! et on ma souvent dit'' quand ça marche faut pas toucher " !! sur le carbu vitara il n'y a que 2 fiches , l'étouffoir en haut , et une autre vers le bas coté av du véhicule , les 2 sont alimentées avec un + et une masse ? surement pas le ralentis accéléré ! :~:
Ouitara
Message par Ouitara »
celui ou ceux qui t'on dit, de pas y touché avais raison, c'est une vrais merde a réglé ! ! ! :no:
benoit413
ouè mais la sans toucher ça marche pas ! il va bien falloir que je le démonte :D :D :D
Mousse expansive
benoit413 a écrit :non j'ai pas encore démonté , il fonctionnait super bien avant !! et on ma souvent dit'' quand ça marche faut pas toucher " !! sur le carbu vitara il n'y a que 2 fiches , l'étouffoir en haut , et une autre vers le bas coté av du véhicule , les 2 sont alimentées avec un + et une masse ? surement pas le ralentis accéléré ! :~:
Si c'est un carbu de 1600 il doit bien y'avoir une électrovanne qui commande la wastegate de ralenti accéléré... A moins qu'ils n'en aient pas tous été équipés ?
Tu es sur que l'essence arrive bien régulièrement ?
Regarde comment ça tourne par le dessus sans filtre à air, tu vois s'il y'a le jet de carburant.
Il tourne combien de temps ? Plutôt 5 secondes ? Plutôt 30 ou plus ?
Même stocké au sec, si le carbu était pas vidé et peut être un peu encrassé, ça l'aura pas arrangé.
Essaye de mettre des photos de tes prises et de ton carbu que je puisse comparer avec le mien.
Mass hysteria
benoit413
j avais branché le ralenti accéléré avec un + permanent , j'ai donc changé avec le + couplé aux phares , mais rien y fait , demain je démonte on verra bien , l essence arrive , mais il démarre que lorsque je mets de l'essence directement dans le carbu , dans le pire des cas j'ai un carbu de solex de bx 1400 ça fera peut être l'affaire !!
ritier
Date d’inscription : juillet 2019
Message par ritier »
salut , déjà tu peux le demonter sans tout deregler ! cuve et gicleurs quand ça séche , ça se bouche ; ( deja dit + haut )
es-tu sûr que l'essence arrive au carbu ? filtre , durites , reservoir ( pas dit + haut )
apres les fils à brancher ? là j'en ai aucune idée , faut comparer les schémas elec du vitara et du sam ;
et si ça marche pas , le solex de BX ça sera le bien !
Mousse expansive
benoit413 a écrit :j avais branché le ralenti accéléré avec un + permanent , j'ai donc changé avec le + couplé aux phares , mais rien y fait , demain je démonte on verra bien , l essence arrive , mais il démarre que lorsque je mets de l'essence directement dans le carbu , dans le pire des cas j'ai un carbu de solex de bx 1400 ça fera peut être l'affaire !!
De toute façon aucun rapport avec le ralenti accéléré et les calages. Ça tourne très bien, même débranché.
Comme il a dit le monsieur et comme je t'ai aussi conseillé, essaie de juste ouvrir la cuve et vérifier les gicleurs. Si ça fonctionne avec un apport extérieur d'essence et pas en mode normal, c'est que l'essence arrive pas au bout de son circuit.
Ou alors, je me répète, il y'a peut être une électrovanne pour l'essence. J'ai pas vérifié sur le vitara...
Mass hysteria
benoit413
finalement aprés démontage et nettoyage il est repartis , j'ai pas touché aux réglages et ça a l'air bon , dans le garage du moins !!!!
un grand merci à ceux qui mon aidé a+ :)
