réglage roulements de roue avant.
didi
re: réglage roulements de roue avant.
Message par didi »
Mousse expansive a écrit :Je pige pas. C'est pour régler un roulement ?
On peut mespliquer svp :hein:
Ça m'intéresse
ce sont des écrous avec 4 encoches à 90°. comme les écrous SKF. tu as l'écrou de serrage sur le roulement (conique) une plaque avec des linguets et le contre écrou (comme le 1er)
tu peux taper avec un burin, ou tu peux desserrer avec une clé ;)
sur le shéma de jean40, les rep 128
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
didi a écrit :ce sont des écrous avec 4 encoches à 90°. comme les écrous SKF. tu as l'écrou de serrage sur le roulement (conique) une plaque avec des linguets et le contre écrou (comme le 1er)
Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
didi
Message par didi »
jean40 a écrit :Image
Tu te fabriques une douille a partir d'un tube et des ergots en acier.
Sinon tu peux tailler une douille poids lourd.
je l'ai trouvée cette photo, merci ;)
mais je peux trouver une douille, une fraiseuse et la faire aussi...suffit d'avoir le Ø :D
didi
Message par didi »
mimouss a écrit :https://www.ebay.fr/itm/Cle-pour-Bagues ... 2707852472
C'est pas donner mais c'est dispo ;)
oui, j'ai vu le coffret, j'ai vu aussi que c'était pu dispo... :D
et j'ai aussi vu les prix :elan:
merci!
jean40
Message par jean40 »
Je dois avoir un écrou dans mon stock de pièces d'occaze, je regarde demain.
didi
Message par didi »
Mousse expansive a écrit :Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?
ce sont deux roulement coniques en opposition.
avec les tassements mécaniques et usure, tu te retrouves avec un jeu que tu sens roue en l'air, une main en haut une en bas de la roue, et que tu fais un levier axial, pareil à 90°.
le jeu est nécessaire, un peu n'est pas dérangeant, beaucoup ça peut s'entendre et se sentit à la conduite.
moi, j'en ai un peu, donc je prends les devant ;)
didi
Message par didi »
jean40 a écrit :Je dois avoir un écrou dans mon stock de pièces d'occaze, je regarde demain.
ah ben oui, ça m'aiderait, ou pour prendre une douille et faire ou pour prendre une douille BGS sur ebay ;)
Ptah-fr
Date d’inscription : juin 2014
Message par Ptah-fr »
Avoir les mesures de l’écrou ça serait cool pour se fabriquer la douille [emoji2]
mimouss
Message par mimouss »
Un roulement a rouleaux conique doit avoir une contrainte de serrage . (Précharge)
Généralement le reglage se fait avec un peson. On serre jusqu'a ce que la rotation soit durcie a une valeur donnée par le constructeur.
Avant il fallait rouler puis resserrer. Mais beaucoup de mecano tappent sur le moyeu au maillet puis resserre pour être a la valeur preconisée
Et subaru forester 2.5L bva
Mousse expansive
mimouss a écrit :Un roulement a rouleaux conique doit avoir une contrainte de serrage . (Précharge)
Ah ok. Merci bien, c'est beaucoup plus clair. En fait c'est un peu comme un serrage dynamométrique non ?
Sinon quelle est l'utilité d'un système comme ça par rapport à un simple roulement cylindrique, ou même deux ?
Mass hysteria
