réglage roulements de roue avant.
Modérateur : MG94
- jean40
re: réglage roulements de roue avant.
C'est l'écrou en bout du joint homo qui teint le jeu du roulement.
Si ça casse le moyeu tient par le disque coincé dans l'étrier.
Quand ça prend du jeu, le freinage devient flou comme s'il y avait des bulles d'air dans le circuit.
- didi
ce sont des écrous avec 4 encoches à 90°. comme les écrous SKF. tu as l'écrou de serrage sur le roulement (conique) une plaque avec des linguets et le contre écrou (comme le 1er)Mousse expansive a écrit :Je pige pas. C'est pour régler un roulement ?
On peut mespliquer svp
Ça m'intéresse
tu peux taper avec un burin, ou tu peux desserrer avec une clé
sur le shéma de jean40, les rep 128
- Mousse expansive
Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?didi a écrit :ce sont des écrous avec 4 encoches à 90°. comme les écrous SKF. tu as l'écrou de serrage sur le roulement (conique) une plaque avec des linguets et le contre écrou (comme le 1er)
Mass hysteria
- didi
je l'ai trouvée cette photo, mercijean40 a écrit :
Tu te fabriques une douille a partir d'un tube et des ergots en acier.
Sinon tu peux tailler une douille poids lourd.
mais je peux trouver une douille, une fraiseuse et la faire aussi...suffit d'avoir le Ø
- didi
mimouss a écrit :https://www.ecstuning.com/b-genuine-mer ... 589000700/
oui, j'ai vu le coffret, j'ai vu aussi que c'était pu dispo...mimouss a écrit :https://www.ebay.fr/itm/Cle-pour-Bagues ... 2707852472
C'est pas donner mais c'est dispo
et j'ai aussi vu les prix
merci!
- jean40
- didi
ce sont deux roulement coniques en opposition.Mousse expansive a écrit :Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?
avec les tassements mécaniques et usure, tu te retrouves avec un jeu que tu sens roue en l'air, une main en haut une en bas de la roue, et que tu fais un levier axial, pareil à 90°.
le jeu est nécessaire, un peu n'est pas dérangeant, beaucoup ça peut s'entendre et se sentit à la conduite.
moi, j'en ai un peu, donc je prends les devant
- didi
ah ben oui, ça m'aiderait, ou pour prendre une douille et faire ou pour prendre une douille BGS sur ebayjean40 a écrit :Je dois avoir un écrou dans mon stock de pièces d'occaze, je regarde demain.
- mimouss
Un roulement a rouleaux conique doit avoir une contrainte de serrage . (Précharge)Mousse expansive a écrit :Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?
Généralement le reglage se fait avec un peson. On serre jusqu'a ce que la rotation soit durcie a une valeur donnée par le constructeur.
Avant il fallait rouler puis resserrer. Mais beaucoup de mecano tappent sur le moyeu au maillet puis resserre pour être a la valeur preconisée
Et subaru forester 2.5L bva
