réglage roulements de roue avant.
Modérateur : MG94
- mimouss
re: réglage roulements de roue avant.
Et subaru forester 2.5L bva
- jean40
Tu te fabriques une douille a partir d'un tube et des ergots en acier.
Sinon tu peux tailler une douille poids lourd.
- Mousse expansive
On peut mespliquer svp
Ça m'intéresse
Mass hysteria
- jean40
C'est l'écrou en bout du joint homo qui teint le jeu du roulement.
Si ça casse le moyeu tient par le disque coincé dans l'étrier.
Quand ça prend du jeu, le freinage devient flou comme s'il y avait des bulles d'air dans le circuit.
- didi
ce sont des écrous avec 4 encoches à 90°. comme les écrous SKF. tu as l'écrou de serrage sur le roulement (conique) une plaque avec des linguets et le contre écrou (comme le 1er)Mousse expansive a écrit :Je pige pas. C'est pour régler un roulement ?
Ça m'intéresse
tu peux taper avec un burin, ou tu peux desserrer avec une clé
sur le shéma de jean40, les rep 128
- Mousse expansive
Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?didi a écrit :ce sont des écrous avec 4 encoches à 90°. comme les écrous SKF. tu as l'écrou de serrage sur le roulement (conique) une plaque avec des linguets et le contre écrou (comme le 1er)
Mass hysteria
- didi
mais je peux trouver une douille, une fraiseuse et la faire aussi...suffit d'avoir le Ø
- didi
mimouss a écrit :https://www.ecstuning.com/b-genuine-mer ... 589000700/
oui, j'ai vu le coffret, j'ai vu aussi que c'était pu dispo...mimouss a écrit :https://www.ebay.fr/itm/Cle-pour-Bagues ... 2707852472
C'est pas donner mais c'est dispo
et j'ai aussi vu les prix
merci!
- jean40
- didi
ce sont deux roulement coniques en opposition.Mousse expansive a écrit :Ok, et le réglage agit sur quoi ? Un jeu ?
avec les tassements mécaniques et usure, tu te retrouves avec un jeu que tu sens roue en l'air, une main en haut une en bas de la roue, et que tu fais un levier axial, pareil à 90°.
le jeu est nécessaire, un peu n'est pas dérangeant, beaucoup ça peut s'entendre et se sentit à la conduite.
moi, j'en ai un peu, donc je prends les devant
