Jeep cherokee voyant ABS
Modérateur : valJeep
Ajax
re: Jeep cherokee voyant ABS
Message par Ajax »
il me semble que l'on peut mesurer la résistance du capteur mais je ne connais pas la valeur normale
pour l'entrefer et le contact au mercure je connaissais déjà
Cherokee xj 4L 97
tristanlcf
Message par tristanlcf »
Ajax a écrit :il me semble que l'on peut mesurer la résistance du capteur mais je ne connais pas la valeur normale
sur la RTA il n en parle pas de la resistance du capteur
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
il faut un oscilloscope .
voir ici : viewtopic.php?t=176788-les-videos-meca- ... ost3719608
Ajax
Message par Ajax »
les capteurs sur nos cherokee sont de type passif, normalement il est possible d'en mesurer l'impédance via un ohmmètre :D
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
je vais tester la résistance des 4 et voir si un sort du lot
je pense aussi vérifier le contact au mercure et toutes les connexions
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
bon petit retour
truc bizarre :hein: , quand je teste la résistance elle varie continuellement sur trois des capteurs mais ont la même fourchette de valeurs le quatrième est fixe :D meme si la méthode est mauvaise, je pense que j'ai tout de même trouvé le vilain petit canard :D
et en plus cela corespond a la roue ou j'ai changer un anneau d'ABS endommagé a priori l'anneau et le capteur ont morflé ensemble :diable:
Cherokee xj 4L 97
tristanlcf
comme quoi il faut essayer pour savoir
retiens le coup ;)
Ajax
Message par Ajax »
j'ai commandé le capteur on verra bien si c'est ça,
comme c'est pour passer le CT si ça marche pas faudra que j'enlève le voyant :diable:
Cherokee xj 4L 97
skyfish
Message par skyfish »
les centres auto ont les valises adéquates, en tout cas pour mon grand cherokee wh, ils ont pu tout lire et effacer, pour 35€, avec explication du mécano avec la facture
appelle-les pour vérifier pour le tien
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
Ajax
Message par Ajax »
je suis pas sur qu'ils aient le bon matos, mon cherokee est de 97 il a une prise OBD mais faut la bonne valise
je ne suis même pas sur que jeep l'ai suite au rachat de la marque et passage en concession fiat :D
Cherokee xj 4L 97
