Valve tpms
- black
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Valve tpms
- Klug
- VIP
re: Valve tpms
Qui est exactement ce dont je parle dans mon message, la solution Autel avec le soft sur le PC...black a écrit :tu a ça aussi
"légèrement soupe au lait"[/size]
- eric def 90 300 dti
re: Valve tpms
Ouiandré 29 a écrit :Bonjour,j'ai commandé un jimny que je dois reçevoir en décembre et j'ai trouvé un jeu de jantes pour y monter des pneus plus typés (BF mud),je voudrais conserver le système de pression des pneus,mais on trouve toutes sortes de valves à tous les prix,savez-vous quels modèles il faut utiliser ? j'ai entendu qu'il y avait plusieurs fréquences...
Suzuki Jimny
2018-11/2025-09
Produits OEM
Réf. OE: 43139-61M00Conti Clamp-in TG1C 433MHz Suzuki
Descriptif du capteur: Conti Clamp-in TG1C 433MHz Suzuki
Référence Schrader France: 66915-67
Autre référence indiquée sur le capteur S180052024
Ean Code: 5054208001944
Accessoire de rechange
Référence 5020Service Kit for Conti TG1C
tu peux y monter celle ci sans problème avec une programmation direct part ton vendeur de pneu
Capteur programmable
Référence 2200-GO1Schrader programmable EZ-sensor® GO 433MHz Europe
pour le tarif largement en dessous des valve d'origine
si tu as besoin plus de renseignement par MP
re: Valve tpms
c'est mon metier
j'ai même fait mon petit montage de valve TPMS sur mon Hilux
re: Valve tpms
Il a su identifier le modèle TPMS pour la charrette !
- mimouss
re: Valve tpms
Tu en doutais ?Ptah-fr a écrit :Je vous confirme qu’Éric est au top.
Et subaru forester 2.5L bva
re: Valve tpms
En avoir la certitude c’est mieux [emoji38]mimouss a écrit :Tu en doutais ?
re: Valve tpms
rien de fantastique
- mimouss
re: Valve tpms
Les avoir c'est bien, les donner c'est mieux ...eric def 90 300 dti a écrit :Merci Merci mais c'est juste mon metier donc j'ai les infos
rien de fantastique
re: Valve tpms
On parles des TPMS ou autres chosesmimouss a écrit :Les avoir c'est bien, les donner c'est mieux ...
