démarrage difficile sur KDJ 150
sylvestre
re: démarrage difficile sur KDJ 150
Message par sylvestre »
Les bougies de préchauffage ??
A chaque fois que j'ai eu ce genre de démarrage plus long que d'habitude, c'était une ou deux bougies qui étaient mortes.
En plus la température baisse de plus en plus en automne, ce qui met en évidence la faiblesse du préchauffage.
Toyota GDJ 150 2.8 2017 BVA
xavier13
Message par xavier13 »
sylvestre a écrit :Les bougies de préchauffage ??
+1
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
Message par KDJ12577 »
Est-ce qu'il ya une différence a chaud et a froid ?
lebjac
Message par lebjac »
Je ne connais pas spécialement le 100, mais sur 3 bougies ça démarre au 1/4 de tour sur 3 cylindres, les 4 qui claquent en même temps?.........
Pareil pour un injecteur?.......
Par contre un défaut d'alimentation GO au démarrage oui, parce que le circuit c'est partiellement désamorcé à l'arrêt à cause d'une petite prise d'air.
Si comme sur les série 9 il y a une pompe manuelle, actionnes la quelques coups avant de démarrer si il démarre au 1/4 de tour ne cherches plus.
Commence de regarder la membrane de cette petite pompe elle peut-être poreuse. ;)
KDJ12577
Plutôt rare sur le Toy la panne des bougies de préchauffage ;) par contre vérifier la tension des batteries et la bonne alimentation en courant des bougies, avant de se lancer dans l'échange.
PS: Et comment se comporte le témoin de préchauffage ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Selon si ça démarre mieux à chaud qu'à froid je dirais aussi de regarder la résistance des bougies. 1 Ohm environ chacune.
Ensuite prise d'air au porte filtre et injecteur enfin.
phil13
Président
Message par phil13 »
j'ai pas récupéré l'auto
j'ai pris un clou dans le flan d'un pneu et un réparateur essaie de le sauver par vulcanisation à l'ancienne ( ça me ferait ch... de changer 4 pneus pour une crevaison)
dès que je le récupère je chercherai un peu plus
mamkzj95
Message par mamkzj95 »
phil13 a écrit :Hello
Depuis quelques jours le KDJ a du mal à démarrer
Au lieu de démarrer au 1/4 de tour le démarreur tourne quelques secondes avant que le moteur démarre
Ensuite, tout semble rouler normalement .
On a changé le filtre à gasoil pour être sur
Pareil .
Le mécano me dit que ça peut venir d'un injecteur qui ne donne pas assez .
Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ?
KDJ de 2011 et 220000 km
Bonjour ,
La seule fois ou mon kdj150 n'a pas démarré au 1/4 de tour , c'est vers les 257mkm .
1 ou 2 jour après , je suis resté en rade sur un parking . Plus de batteries .
Christian (morocan) est venu me mettre un coup de cables et j'ai pu rentrer à la maison .
Passage chez toy le lendemain matin : c'était l'alternateur ...
1 alternateur neuf : 270,42 € HT + 1,9 heure de MO
Depuis RAS .
J'ai maintenant 300mkm et je vais avoir la courroie de distribution à faire faire .
+ la vidange de la BA vers 310mkm
c'est peut-être une piste à envisager aussi .
mamkzj95 : kzj95 BA + kdj150 BA
SebKDJ
Date d’inscription : août 2018
Message par SebKDJ »
Salut,
Quand les températures refroidissent, il arrive que le mien ait du mal démarrer au 1/4. J'ai laissé charger les batteries une nuit chacune, et plus de soucis. Je pense que le proprio d'avant a du changer qu'une seule batterie sur les 2, du coup j'en ai une un peu plus faiblarde
KDJ12577
Si tu en as une faiblarde surveille , la seconde va en souffrir ;)
