Suspension pedders
floflo68
re: Suspension pedders
Message par floflo68 »
J'en ai eu sur mon lj73 phare rond avec rehausse + 5 charge légère
Son comportement routier et terrain 4x4 c'était bien améliorer j'ai fait très peu de chemin agricole
Je ne pense pas avoir fait 10000 km avant de vendre le véhicule.Pas de commentaire sur la longévité.
Quatrequatrement, Denis :bise: :danse: :vroum:
[HR][/HR]salut :)
Jo49
Message par Jo49 »
Très bon comportement routier à vide et en charge lourde (traction 3T + charge dans véhicule par exemple), peu de piste à mon actif.
XJ 4L gros pneus... vendu
mimouss
Message par mimouss »
Ca fait longtemps que je ne prend que ca.
Très bonne tenue à la charge avec un confort très correct.
Leur seul défaut est que le corps rouille assez vite et fort.
Mes prochains auront un coup de vernis auto avant montage
Et subaru forester 2.5L bva
Suzutroll52
Message par Suzutroll52 »
Merci pour vos réponses :clap:
Pas de gros raid pour l'instant, je reste sur des bonnes balades en France/Espagne/Portugal/Italie/Slovénie.
Niveau équipement j'ai retiré la troisième rangée de siège pour y adapter un très léger aménagement bois (8 kgs) qui me permette un couchage 140x190 dans le véhicule. Matos courant à l'arrière, grand maximum +50 kilos par rapport à l'origine, répartis entre le coffre et derrière les sièges conducteurs. Galerie 180cm sur le toit donnée avec plaques désensablage tracmat, le tout pour 65 kgs. Et en poids supplémentaire une Sabot N4 offroad qui protège moteur et boites donc probablement 40 kilos de plus.
J'hésite aussi avec un kit complet prémonté OME HD, ou un assemblage King Springs Medium avec Koni Heavy Track Raid.
La différence entre les trois :
  • Pedders +4 :
  • Ressorts Avant :Tarage 605 Lbs. Fil Ø17mm. Hauteur Libre 365mm
  • Ressorts Arrière :Tarage 194 Lbs. Fil Ø15mm. Hauteur libre 425mm
  • Ome HD +5 :
  • Ressorts Avant : Tarage 500Lbs. Fil Ø16,5mm. Hauteur libre 395mm
  • Ressorts Arrière : Tarage 190Lbs. Fil Ø14,5mm. Hauteur libre 430/440mm
  • King springs Medium +5 :
  • Ressorts Avant : Tarage 565Lbs. Fil Ø17mm. Hauteur libre 353mm.
  • Ressorts Arrière : Tarage 210/300Lbs. Fil Ø17mm. Hauteur libre 370/380mm.
eric def 90 300 dti
Suzutroll52 a écrit :Merci pour vos réponses :clap:
  • Pedders +4 :
  • Ome HD +5 :
donc tu as retire 30 kg de siège et tu as 100 kgs de matos en général
donc ton véhicule est complètement en poids d'origine
Ome HD +5
Pour ma part j'ai fait un pesée de mon véhicule avec 2 deux adultes 2940 kg a la balance agricole en Espagne
Suzutroll52
Je prends bonne note de vos conseils, merci à tous :clap:
Eric def 90 300 tdi au top comme toujours, ce sera donc un OME HD +5 :)
Très bonne idée la pesée sur balance agricole, je garde sous le coude ;)
Dernière question, je voudrais changer mes jantes alu d'origine dont la peinture commence a s'écailler pour des jante avec un peu de déport pour compenser la réhausse et améliorer le visu du véhicule sans pour autant imposer trop de contrainte à la mécanique. Sachant que les jantes d'origines sont en 7x16 6x139.7 ET15, quel choix de jantes est-il le plus judicieux ?
7x16 6x139.7 ET0
7x16 6x139.7 ET-12
7x16 6x139.7 ET-20
Merci encore et bonne journée à tous :)
lauradsl
Date d’inscription : août 2015
Message par lauradsl »
Suzutroll52 a écrit :Bonjour à tous. On commence à trouver des kits de suspension pedders un peu partout. J'envisage d'en mettre un kit sur mon kdj 95 pour un usage 10,000kms de pistes et autant de route chaque année, charge moyenne.
Des retours d'expérience sur cette marque australienne ?
J'ai acheté un kit pedders (Av premonté n'ayant pas le necessaire pour le montage des ressort), sur un Pajero 3,2 DID, j'ai récuperé ainsi une assiette horizonatal avec + 5cm.
Jusqu'a maintenant, l’utilisation est plutôt routière (avec un vrai gain en confort avec une meilleurs filtration des petites ondulations (les spires des ressorts sont progressive) et en stabilité, le roulis est fortement atténué) avec une petite ré hausse ( + 5 cm) pour ne pas trop solliciter les cardans (4 roues indépendantes sur la paj).
Je suis très satisfait.(meme bien rempli 4 personnes et chargé (par encore pour partir loin, mais ca approche).
Mitsubishi Pajero 3.2 DiD Long
eric def 90 300 dti
Suzutroll52 a écrit :Je prends bonne note de vos conseils, merci à tous :clap:
7x16 6x139.7 ET0
7x16 6x139.7 ET-12
7x16 6x139.7 ET-20
Non techniquement cela change rien ...
Apres pour le coté esthetique...Là...je peu rien faire
pour ma part en 40 ans de 4x4 et de roue/pneu en pro toujours la taille la plus proche de celle d'origine
cela evite les contrainte sur les roulements
pour ma part
roue d'origine ou j'ai ajouter les valve electronique
de plus les roues d'origines ont participés a l'homologation du véhicule et surtout il y a un vrai cahier de charge dans la technique et résistance
Donc mise à part certaines roue de compet je connais pas plus costaud
et je te jure que je les bouscule pas mal
mimouss
Tiens, Eric, une question a ce propos.
Les jantes du terracan sont toutes voilées (les 5!)
A un tel point que le monteur des pneus ne les a pas équilibré. Plusieurs mm de voile.
T'a déjà vu ca sur des jantes d'origine ?
J'hésite a mettre jantes tôles ou faire redresser les miennes. Mais j'ai peur que ca replie car il n'avait jamais fait de tt avant moi.
eric def 90 300 dti
mimouss a écrit :Tiens, Eric, une question a ce propos.
NON jamais en 28 ans souvent la roue est tres mal centrée sur l'equilibreuse
il faut demonter la roue du pneu et revoir le truc
il faut pas regarder le bord de jante de roue qui bouge
mais le centre de la roue a la fixation sur la machine souvent on peut y voir le mouvement ovale de mauvais centrage
