Question Géométrie sur Jeep ZJ
- CharonneFR
re: Question Géométrie sur Jeep ZJ
De ce que j'en vois, il est préférable pour un arbre double croisillon de mettre parallèle l'angle de la transfert et du pont avant, l'arbre pouvant prendre 10° d'angle maxi
L'idéal étant de tomber sur un parallèle entre la TCase et le nez de pont avant...
- eric def 90 300 dti
Train avant : Parallelisme
Pincement (Réglable) 0°07' +0°06'/-0°07' Par roue
Train avant : Carrossage
Différence Max D/G 0°30'
Non Réglable -0°30' ±0°38'
Train avant : Chasse
Réglable 7° ±0°30'
Train arrière : Parallelisme
Pincement (Non rég.) 0°15' ±0°15'
Je suis tres surpris des valeur de la chasse avant reglage + 3° ??????
un angle de chasse ne peut pas user un pneu et au vue des valeurs avant et apres cela ne peut pas faire tirer
mais si ton véhicule a un drole de comportement voir le train arriere qui n'est pas en ligne avec le train avant et souvent avec la rehausse cela augment l'effet de ripage de l'ensemble des 4 pneus
- CharonneFR
Je passe une panhard réglable sur l'avant pour réaligner le train avant :/ Pour l'usure pneumatique, je les intervertit tout les 8 à 9'000kms, ça tourne sur 5 pneus, je dois faire la rotation en rentrant de ma traversé des Pyrénées...eric def 90 300 dti a écrit :Valeurs
Réglable 7° ±0°30'
Pour le réglage de Chasse à 3° ce n'est pas du au fait que d'origine le pont reçoit un Joint Homocinétique et non un Croisillon comme j'ai installé maintenant ? Mais je trouve bizarre de mettre 7° d'angle sur un joint homocinétique Mais la chasse se mesure au Fusée ? Si oui la fusée ne fait pas angle droit avec le nez de pont Ce qui pourrait expliqué les 7° d'angle pour avoir un angle à la tulipe très faible par rapport à l'angle de l'arbre d'origine...
Je vais voir effectivement comme dit Bebop a modifier la chasse par les tirants supérieur pour mettre les axes en parallèle et déchargé le roulement
la permutation n'empeche pas l'usure......simplement cache le défaut et rien de plusCharonneFR a écrit :Je passe une panhard réglable sur l'avant pour réaligner le train avant :/ Pour l'usure pneumatique, je les intervertit tout les 8 à 9'000kms, ça tourne sur 5 pneus, je dois faire la rotation en rentrant de ma traversé des Pyrénées...
un pneu doit user a plat le pneu....
Barre Panhard OK mais la chasse ne peut pas vraiment bouger avec le réglage de cette barre
Joint Homocinétique cela ne touche pas l'angle de chasse ??
je viens d'avoir un service technique autour de la geo
3° en réglage cela n'existe pas sur ton véhicule la valeur de réglage de came est de °45' de chaque bras avec un serrage a 90Nm de l’écrou
donc il serait bien de refaire un Diag Geo car il y a eu un problème comme le blocage de la pedale de frein qui a sauté lors de la prise en charge sur le pont ....
- CharonneFR
Je ne pense pas que l'on parle de la même chose Les 3° correspondent à l'angle de la tulipe du pont, ou vient se fixer l'arbre de transmission avant (Arbre de Transmission qui à l'origine été un Arbre de Transmission à Joint Homocinétique, et qui maintenant est un double croisillon)eric def 90 300 dti a écrit :la permutation n'empeche pas l'usure......simplement cache le défaut et rien de plus
Pour l'angle de 3°, je parle de cet angle ci :
Pour la chasse, je parle de cet angle ci qui est inscrit sur la feuille de rapport en tant que chasse (Je dois avoir une mauvaise terminologie je pense) :
Et je ne parle pas de cette angle ci (Je pense que tu parles de cet angle là)
- CharonneFR
Arbre de Transmission à 7 degré
Tulipe de pont avant à presque 8 degré...
Donc va falloir que je resserre les tirans supérieur pour incliné le pont vers l'arrière et retomber à un Angle de 0 degré de ce que je comprends
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
- Bebop
- CharonneFR
L'inverse plutôt je dois baisser le nez de pont donc je tire en hautBebop a écrit :Incline vers l'avant pour faire retomber ta chasse dans les valeurs correctes.
Enfin voilà j'ai compris le principe
Pour ma part je parle de l'angle de chasse que l'on peut lire sur le rapport de geoCharonneFR a écrit :Je ne pense pas que l'on parle de la même chose Les 3° correspondent à l'angle de la tulipe du pont, ou vient se fixer l'arbre de transmission avant (Arbre de Transmission qui à l'origine été un Arbre de Transmission à Joint Homocinétique, et qui maintenant est un double croisillon)
et au vu des lectures que je peux faire par semaine je connais bien les angles de nos voitures
- Bebop
Heuuuu nonCharonneFR a écrit :L'inverse plutôt je dois baisser le nez de pont donc je tire en haut
Ta chasse est a 8 au lieu de 7
Ca veut dire qu'il faut l'incliner vers l'avant.
