Panne glacière Djebel Line/Waeco 45L
re: Panne glacière Djebel Line/Waeco 45L
Oui même moteur en marche . 14 volt aux bornes de l'inter de mise en marche .
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
j'ai testé pour vous ……………………...de rien !
KZJ90 remplacé par une Aygo
- exNISSAN
Pas mieux !pat 25 a écrit :Il peut y avoir 14v aux bornes, mais si les cables sont de section insuffisantes ca a les mêmes symptômes.
d'autant qu'en général le câblage est assez long pour rejoindre la batterie
Essaie un branchement en direct au plus près de la batterie pour lever le doute
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
Effectivement il me semble que c'est toujours après avoir fonctionné donc compresseur chaud
.. coup de souflette à essayer.
- edefaverney
- BBS06
c'est ce que j'ai suggéré dans l'inter n°4 et c'est pas par hasard ! chaque fois (ça arrive de temps en temps) que mon frigo se mets en rade , j'y mets un bon coup de soufflette sur le compresseur et je retire le fusible pour le déconnecter électriquement .( reset ??) quand je rebranche il repart pleine balle !tintinmush38 a écrit :Mon djebel qui peut se brancher aussi en 230 fait la meme chose sur batterie (y compris sur un cablage récent) et sur secteur.
et surtout , faut pas qu'il soit trop confiné ! si il est mal ventilé il chauffe de trop et se met en sécurité . a voir les aérations donc !
j'ai 14 volt aux bornes de la carte de commande !!!! la batterie ne chute pas lors du démarrage du groupe donc pas de consommation excessive de courant !!!pat 25 a écrit :Il peut y avoir 14v aux bornes, mais si les cables sont de section insuffisantes ca a les mêmes symptômes.
la longueur du câble d'alime de la batterie au frigo 30cm , soufflage effectué , même pb !!!
je fouille sur le net , vous tiens infos de mes recherches et de ma soluce.
merci de votre collaboration .
- christian.styling
2/- le frigo est-il ancien (plus de cinq ans) parce qu'il est peut être mort... bien branché mais mort...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
Bonjour,christian.styling a écrit :1/- le frigo fait-il du froid ? parce que le témoin ERROR c'est une chose mais si ça fait du froid quand même...
le frigo fait bien du froid , descend même jusqu'à -25 °C .
le frigo est de 2010 mais n'a pas tourné beaucoup.
il n'est pas mort !!! je pense plus à un pb de la carte de gestion . il ne redemarre pas tout le temps . lorsqu'il ne redémarre pas, il suffit que je le coupe et le remmette en route et hop il redémarre.
fonctionne mieux lorsque je débranche le ventilo et le rebranche lorsque le compresseur a démarré ? j'ai certainement un pb de consommation de courant excessif !!!
je recherche et vous dit.
