Démarreur Suzuki samurai 1.9TD moulin pijot
Modérateur : romainletu
- api26
- Date d’inscription : novembre 2011
Pas trop de débattement, serré bien comme y faut. Je trouve pas de tuto ni de post sur le démontage.
- greg 74
re: Démarreur Suzuki samurai 1.9TD moulin pijot
Et serais reste avec maman sous la couette plutôt que bricoler
De rien , je m en vais , a plus tard
- api26
Il est de 2000,encore 4 mois et y part pour pièces, trop de rouille partout. Faut qu'il démarre cet hiver sans coup de marteau ce qui peut aider c'est sur. Sinon, 150€ en échange. J'vais essayer de lui redonner une jeunesse.
- api26
test avec un câble de démarrage, en faisant bien attention au court jus, du plus batt au celluloïd, et fais le plusieurs fois pour voir ! ! si a chaque fois il prend bien, , ,
c'est que c'est le contact ! ! !
- greg 74
api26 a écrit :Et maman, il est très sympa mais de là à le mettre sous ma couette
- Date d’inscription : septembre 2018
tu peux mettre un truc métallique (papier alu) entre le charbon et le ressort pour rallonger pour l'aider à continuer à fonctionner et faire contact quelques temps tant que le bout de charbon risque pas de se barrer de son logement
mais c'est juste un dépannage et non une réparation.
tu peux aussi aller dans une casse avec ton demandeur pour voir s'ils en on un
sur mon vieux samurai j'ai pas tenté le bricolage et mis un échange standard .
mais avant tout ça penses à vérifier si tes fils sont bien branchés y compris les liaisons de masse châssis vers démarreur et moteur .
- api26
il ni a que le petit cabochon du celluloïd a retiré s'il est encore en place ! ! !
- api26
C'est la vis qui se situe au plus haut par rapport au bas du démarreur, ça traverse le haut de la cloche d'embrayage.
