Démarreur Suzuki samurai 1.9TD moulin pijot
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : septembre 2018
re: Démarreur Suzuki samurai 1.9TD moulin pijot
tu peux mettre un truc métallique (papier alu) entre le charbon et le ressort pour rallonger pour l'aider à continuer à fonctionner et faire contact quelques temps tant que le bout de charbon risque pas de se barrer de son logement
mais c'est juste un dépannage et non une réparation.
tu peux aussi aller dans une casse avec ton demandeur pour voir s'ils en on un
sur mon vieux samurai j'ai pas tenté le bricolage et mis un échange standard .
mais avant tout ça penses à vérifier si tes fils sont bien branchés y compris les liaisons de masse châssis vers démarreur et moteur .
- api26
- Date d’inscription : novembre 2011
il ni a que le petit cabochon du celluloïd a retiré s'il est encore en place ! ! !
- api26
C'est la vis qui se situe au plus haut par rapport au bas du démarreur, ça traverse le haut de la cloche d'embrayage.
- api26
le contacteur du Neiman est taquin
- api26
cliquet et de la rallonge amboité les une au autre, pour être devant le moteur avec le cliquet ! ! !api26 a écrit :Tu sais il a 20 piges. Ça va pas lui faire de mal. Et au niveau de la vis qui me préoccupe, t'en penses quoi stp ? ?
donc il faut faire ca méticuleusement
pour la vis qui pose problème moi je suis en essence donc je ne peux pas aider
pour le nemann des fois un bon coup de dégrisant , ça fait des miracles
