Démarreur Suzuki samurai 1.9TD moulin pijot
api26
re: Démarreur Suzuki samurai 1.9TD moulin pijot
Message par api26 »
Et maman, il est très sympa mais de là à le mettre sous ma couette :lol:
Ouitara
Message par Ouitara »
il y a souvent des soucis de contacteur neiman ! ! !
test avec un câble de démarrage, en faisant bien attention au court jus, du plus batt au celluloïd, et fais le plusieurs fois pour voir ! ! si a chaque fois il prend bien, , ,
c'est que c'est le contact ! ! !
greg 74
Message par greg 74 »
api26 a écrit :Et maman, il est très sympa mais de là à le mettre sous ma couette :lol:
:mdr:
wood
Date d’inscription : septembre 2018
Message par wood »
si c'est le démarreur c'est souvent un ou plusieurs charbons d'usés donc trop court.
tu peux mettre un truc métallique (papier alu) entre le charbon et le ressort pour rallonger pour l'aider à continuer à fonctionner et faire contact quelques temps tant que le bout de charbon risque pas de se barrer de son logement ;)
mais c'est juste un dépannage et non une réparation.
tu peux aussi aller dans une casse avec ton demandeur pour voir s'ils en on un
sur mon vieux samurai j'ai pas tenté le bricolage et mis un échange standard .
mais avant tout ça penses à vérifier si tes fils sont bien branchés y compris les liaisons de masse châssis vers démarreur et moteur .
api26
Message par api26 »
OK, mais avant de tester tout ça, il faut que je le démonté et c'est là mon premier souci concernant la vis opposé aux 2 autres, si c'est bien celle là ?
Ouitara
NON, , , avant de le démonté, en place tu le test, comme dit plus haut, c'est facile quant on n'est a l'aile av-g
il ni a que le petit cabochon du celluloïd a retiré s'il est encore en place ! ! !
api26
Message par api26 »
Oui mais tout est déjà décâblé, il me reste une vis à enlever que je veux être sur que c'est celle la. Je veux le nettoyer complètement dépoussiérer et regraisser ce qui doit l'être.
C'est la vis qui se situe au plus haut par rapport au bas du démarreur, ça traverse le haut de la cloche d'embrayage.
Ouitara
bin j'espère pour toi, que n'avais pas raison ! ! ! sinon c'est une dépose/repose pour rien :no:
api26
Message par api26 »
Tu sais il a 20 piges. Ça va pas lui faire de mal. Et au niveau de la vis qui me préoccupe, t'en penses quoi stp ? ;) ?
tuco 81
Message par tuco 81 »
+1 comme ouitara
le contacteur du Neiman est taquin :D
