Produire de l'électricité sans apport extérieur
re: Produire de l'électricité sans apport extérieur
Piéton auto-stoppeur.
- roussje
Mais si, ça marche!!! On ne vous le dit pas mais les centrales électriques fonctionnent comme ça!andré 29 a écrit :C'est de la pure arnaque,ça ne marche pas,c'est juste fait pour avoir des vues et être rémunéré par youtube....
On vous fait croire qu'il faut du nucléaire, du pétrole ou du gas, juste pour vous faire payer!
Mais comme il le démontre, on fait de l'électricité avec quelques aimants et sans y dépenser de l'énergie…
- mimouss
C'est des anciens watt c'est pour camaman94 a écrit :Vache : 2500 W cumulés.
Et subaru forester 2.5L bva
- CharonneFR
- mimouss
majo a écrit :Bon ben merci les électriciens pour votre éclairage, je retourne dans l'ombre.
Te fâche pas. C'est juste que des inventions miracle il y en a beaucoup mais des inventions qui marchent, un peu moins
- mimouss
Donc la, on a un transfo 1000mA, donc 1A (2x plus petit qu'un transfo de téléphone pour situer le commentaire du bricolo)
Donc U x I
Coté 12v = 12x1 = 12watts
Coté 220 ca fait 12w / 220v = 0.054amperes donc 12w
Donc pour ces 2500wattsd'appareils il faudrait 200 ventilateurs
Je laisse l'explication des aimants a ceux qui savent
- Bebop
mimouss a écrit :C'est des anciens watt c'est pour ca
Dead
- titoupath
L'explication physique c'est que les aimants demandent autant de force lorsque l'ont les laisse s'attirer que lorsqu'on les éloigne. Cette force ne permet que de stocker de l'énergie sous forme potentielle (un peu comme remonter de l'eau en haut d'un barrage avec une pompe) et de la récupérer plus tard en les laissant se rapprocher (idem laisser l'eau s'écouler dans les turbines du barrage), aux mieux avec un rendement de 100% (tu n'as pas perdu n'énergie, mais tu n'en a pas créé). Pour le ventilateur, il y a en moyenne autant d'aimant qui forcent dans un sens (stockent) que ce qui forcent dans l'autre sens (déstockent) et ce de manière alternative. Au mieux donc, le ventilateur ne consomme en moyenne pas de couple sur son arbre lorsque tu l’entraînes à la main, mais il ne pourra jamais produire du courant (il consommerait son énergie cinétique s'il est lancé puis s'arrêterait en quelques dixièmes de secondes en tirant du jus dessus).majo a écrit :Bon ben merci les électriciens pour votre éclairage, je retourne dans l'ombre.
En gros c'est une grosse arnaque et il y a un trou sous la table pour alimenter la multiprise trafiquée
Tout est dit.titoupath a écrit : Pour le ventilateur, il y a en moyenne autant d'aimant qui forcent dans un sens (stockent) que ce qui forcent dans l'autre sens (déstockent) et ce de manière alternative. Au mieux donc, le ventilateur ne consomme en moyenne pas de couple sur son arbre lorsque tu l’entraînes à la main, mais il ne pourra jamais produire du courant (il consommerait son énergie cinétique s'il est lancé puis s'arrêterait en quelques dixièmes de secondes en tirant du jus dessus).
