Courant fuite kzj95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Loran73
- Date d’inscription : janvier 2017
re: Courant fuite kzj95
Ton courant de fuite est effectivement trop élevé, en général 30 mA est un gros maxi admissible.
Il ne te reste plus qu'à virer les fusibles un par un jusqu'à trouver la source de la fuite.
Ton problème est que tu n'as pas un court circuit franc, ce qui ne va pas faciliter la recherche.
As tu installé des accessoires électriques ?
T’es vache quand même, une petite erreur de 0matIV a écrit :T'as écrit ça avant ou après l'apéro?
Pas d’accessoire tout est d’origine, poste compris.Loran73 a écrit :Salut,
Bon ben je suis mal barré. Les deux fusibles ciblés (ECU IG et ECU B) tirent 30mA chacun. Donc c’est eux.
Je ne sais même pas ce que c’est
- Loran73
Du coup le top serait de refaire une mesure de courant de fuite après 24 h sans mettre le contact.
Ok merci je vais faire ça dans un premier temps. J'ai quand même aussi un doute sur l'antenne électrique vu qu'elle ne fonctionne pas.Loran73 a écrit :Fais quand même une mesure après plusieurs heures à l'arrêt. Il y a certains consommateurs qui ont une temporisation qui va de quelques minutes à un jour (peut être plus ?), c'est notamment le cas des calculateurs.
Personne n'a le schéma électrique pour savoir ce qu'il y a sur ces deux fusibles ECU ?
- platplat
Y'aurait pas en plus une alarme sur ton tagazou ?
Sur mon missile, l'alarme me fume la batterie en 3 semaines. Si je ne la mets pas, il démarre au 1/4 de tout même après 2 mois sans y toucher
Pas d'alarme ajoutée, je ne sais pas par contre si y en une d'origine. Y a bien l'antidémarrage qui clignote sur le bloc compteur, et quand je ferme à clef, un voyant rouge sur la porte qui clignote.platplat a écrit :On a eu un cochon ici qui expliquait que des batteries , fallait rouler 40 bornes mini pour recharger la perte du démarrage.
Un possesseur de VX pour me dire si y a une alarme d'origine ?
- christian.styling
faut pas chercher plus loin...bytoun a écrit :[...]antidémarrage qui clignote [...]ferme à clef, un voyant rouge sur la porte qui clignote. [...]
une solution serait de connecter en permanence un chargeur intelligent genre Ctek ou une copie de Ctek... qui maintient les accus à 100%
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- platplat
Je doute que la diode seule mette à mal la batterie en 1 mois.christian.styling a écrit :faut pas chercher plus loin...
- christian.styling
MAIS son bouchon de vidange laisse passer 1.82 litre par minute...
On le remplit grâce à un robinet qui débite 82 litres par minute.
Combien de temps faudra-t-il pour remplir ce bassin ?
