Problème sur frontera 2.2l
Modérateur : této
Je suis nouveau dans la communauté des frontera et même dans le 4x4
Voilà j ai récupéré un frontera le soucis c'est que le ralentis est a environ 500 tours au bruit on dirait qu il va calé mais il force a rester en marche ( ok cest un peut compliqué a décrire ) du coup le moteur tremble beaucoup,et qu a des moment il se met a 900 tour ou le moteur tourne niquel,
Mais ce n est pas tout quand je roule avec quand je passe mes rapport ou que j embraye le moteur s emballe soit il reste dans les tour pendant 5 sec et des fois mais vraiment rarement il grimpe dans les tour et redescend a 1000 tour
Des que j accélère il fume noir
Ah oui quand j active la clim a l arret la c'est la fête le moteur fait le yoyo entre 1000 tours et 2000 tours
Les travaux qui ont déjà était fait debimètre neuf joint des injecteurs changer vanne egr neuve et le transistor de la pi a etait réparé par un pro
Je n ai aucun voyant allumé sur le tableau de bord
Si vous avez des solutions je suis preneur
Je ne peux pas vous donner de code défaut je n ai pas de valise a dispo
Merci à vous
- shadowtoo
re: Problème sur frontera 2.2l
Pour changer le transistor de la PI, la pompe a été démontée?
Peut être un mauvais calage, si c'est cela.
Il y a des retour comme quoi le changement de uniquement du transistor, n'est pas fiable.
Cela a t'il commencé depuis le changement de ce dernier?
Peut être une relation avec ça.
- mich07
Si on fait l'impasse sur la PI qui visiblement n'est pas neuve et sur laquelle le doute sur un fonctionnement tip top sera tjr permit....
Ça pourrait aller d'un PMH pour le ralentit instable, ( ton aiguille de compte tour fait pas la foldingue??) un capteur de position ou potentiomètre de la pédale d'accélérateur pour les retards accélération décélération.... retards qui je crois peuvent aussi être provoqués par un dysfonctionnent des injecteurs, ce qui pourrait expliquer les fumées noires... fin bref, sans piste on peut supputer longtemps....
Ha la clim???? Bon bin on va dire que l'automne arrive...
J Lennon
Oui je sais sans code c'est dur
Je me suis posé la question pour le capteur se pédale mais comment savoir si c'est ça?
Ah oui l ancien proprio était une personne qui ne tirais pas trop sur les rapport donc les fumés peuvent être trompeur....
Normalement la semaine pro je démonte l egr pour voir si l admission est noir ou non
Je viens de faire le plein en ajoutant du nettoyant injecteur ont ne sais jamais
Seul souci ou est la prise obd2 sur le frontera ????
- mich07
C'est quoi ton modèle de front?
Le circuit de dépression a pas été trop bricolé?
La révision est a jour, huile et filtres en tout genre?
Quand ça roule pas de voyant?
Et oui, y taper un peu dedans bien a chaud, de temps en temps ça fais pas de mal...
Apres pour ce qui est de remplacer une pièce sans être sur, c'est pas évident. Tout doit pouvoir se tester je pense. Perso je n'est ni le matos, ni la connaissance , ni mm la patience de faire ça...
soit je pense savoir et si la pièce en question ne coûte pas grand chose je prend le risque, soit ça file vite au mécano et il s'en débrouille....
Je touche du bois, a ce jour, 95% de mes soucis se règlent avec le rouleau de durite et la pince coupante que j'ai tjr sous mon siège....
J Lennon
- ange_remy
- Statut : En ligne
