Def en brouette
Modérateur : phil13
re: Def en brouette
- Klug
- VIP
re: Def en brouette
"légèrement soupe au lait"[/size]
- floflo68
re: Def en brouette
Td4 voir signatureKlug a écrit :Quel moteur ?
- Klug
- VIP
re: Def en brouette
Je n'affiche pas les signatures.floflo68 a écrit :Td4 voir signature
Sur le TD5, il y a le coup de la tige de WG qui coince.
Sur le TD4, je ne sais pas.
- floflo68
re: Def en brouette
tout ce que je peux dire c'est qu'il fait ni plus ni moins de bruitJMTT a écrit :T'as vérifier si la roue a aube du turbo fonctionnait bien ?
comment verifier ?
re: Def en brouette
Si la tige bouge a la main, la capsule est morte.
Sinon, tu débranche la durite et tu gonfle avec une pompe à pied ou mains à la pression de ta rta. La ca doit bouger, si c'est pas le cas, va falloir mecaniquer.
- Date d’inscription : janvier 2015
re: Def en brouette
J'ai eu les mêmes symptômes sur mon TD4 quand une durit a commencé à fuir et qu'il a manqué de LDR.
L'aiguille de température d'eau était normale.
J'ai compris seulement d’où venait le problème quand je me suis aperçu que je n'avais plus de chauffage.
Il est vrai que la mécanique et moi ...
- tampis
- Date d’inscription : septembre 2011
re: Def en brouette
ça ne fera pas avancer le shmilblic , mais c'est quoi la tige WG ?Klug a écrit :Je n'affiche pas les signatures.
re: Def en brouette
WasteGate.tampis a écrit :ça ne fera pas avancer le shmilblic , mais c'est quoi la tige WG ?
C'est une sorte de valve qui régule la flux de gaz d'échappement qui va ou pas dans le turbo.
C'est fait pour réguler le flux d'admission d'air moteur (venant du turbo).
Piéton auto-stoppeur.
