Ressorts et Charges
Modérateur : valJeep
maman94
re: Ressorts et Charges
Message par maman94 »
CharonneFR a écrit :C'est pour ça que l'article est en court ;) Je me renseigne à ce propos pour faire avancer l'histoire :)
Mon pauvre, tu n'as pas finis. :(
Autant les amortissements, la fréquence, c'est calculable en post-bac, autant la durée de vie.
Je crains que cela ne fasse entrer en compte des notions de statistiques (micro niveau matériau et macro sur des échantillons test objet), le type d'alliage employé la façon de fabriquer etc etc.
Sans compter que dans le modèle que tu présentes, la masse non suspendue n'existe pas. Hors dans le ressenti réel, c'est autre chose.
D'ailleurs à 52 000km, que reproches-tu à tes suspensions ?
Ce serait intéressant de donner les valeurs calculées attendues (fréquence et amortissement (mais dans quelles conditions)) avec les tiennes et celles mesurées (via l’accéléromètre de ton tél)
En tout cas bon courage, ne restait-ce que pour obtenir les valeurs caractéristiques ressort, amortisseur.
Piéton auto-stoppeur.
CharonneFR
Message par CharonneFR »
52'000 tassement total, butée au moindre dos d'âne :) Bref ressort MOOG HS...
Le reste jme renseigne demain pour avancer :) Jvais voir ce que je peux trouver
Envoyé de mon VTR-L09 en utilisant Tapatalk
Instagram : 4WDXpedition
maman94
CharonneFR a écrit :52'000 tassement total, butée au moindre dos d'âne :) Bref ressort MOOG HS...
Ah oui quand même.... :(
Amortisseur.
Les ressorts, c'est presque facile à évaluer. Longueur en fonction de la charge pour 2 charges (en gros hein).
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Je pense que c'est un problème d'alliage du fil de ressort. L'idéal serait de tester un ressort et de vérifier sa raideur réelle par rapport a la valeur donnée lorsqu'il était neuf.
Parmi les bonnes marques, il y a King Springs et Eibach (je ne sais pas si ces derniers sont disponibles pour ton ZJ) et probablement d'autres mais je n'ai pas de retours.
Subversive...
maman94
jf1sf5 a écrit :Je pense que c'est un problème d'alliage du fil de ressort. L'idéal serait de tester un ressort et de vérifier sa raideur réelle par rapport a la valeur donnée lorsqu'il était neuf.
Si la géométrie change à ce point en 52 000 km, c'est que la micro-structure interne (bref les réseaux cristallins) ont changés aussi.
Est-ce le matériau mal choisi (mal produit) vis à vis du travail à recevoir et du processus de fabrication ou est-ce le processus de fabrication vis à vis du matériau et du travail ?
Pour obtenir des ressorts, il y a des traitements thermiques et sans doute des trempes donc tout ce qu'il faut pour gé(né)rer des contraintes internes qui attendent le bon moment pour se relâcher. Avec changement de géométrie à la clef.
maman94
Page Truck & Jeep Performance. :)
(là, pour un ZJ 1996, leur moteur de recherche ne me trouve que des élargisseurs de voie)
maman94
Chez King Spring :
https://kingsprings.com.au/catalogue/ve ... -1996-1999
les données techniques pour l'avant ici par exemple :
https://www.offroadattitude.fr/ressorts ... ee-xj.html
J’ai essayé de t’appeller mais sans succès.
tuco 81
Message par tuco 81 »
maman94 a écrit :Si la géométrie change à ce point en 52 000 km, c'est que la micro-structure interne (bref les réseaux cristallins) ont changés aussi.
la micro structure d'un acier ne change pas comme ça et certainement pas à température ambiante
les aciers à ressort sont généralement des aciers riche en silicium, un des plus utilisé en France est la série des Si =45si7, 51Si7 voir le 55Si7 ou des aciers au chrome manganèse.Aux états unis bon nombre de ressorts de voiture sont en AISI 5160
les traitements thermiques pour obtenir un effet ressort sont très précis en terme de température de trempe, et surtout de revenu.
le revenu va permettre de ''régler'' la dureté voulue, donc la raideur du ressort
un défaut d'effet ressort peut venir d'un traitement thermique mal conduit...qui conduira à une mauvaise micro structure ou une structure partiellement complète, exemple trop d'austénite résiduelle
CharonneFR
maman94 a écrit :Chez King Spring :
J'ai préféré tout avoir directement d'Australie, je viens de recevoir le mail avec en prime les HD ;) Je met à jours les Infos
Pour les MOOG l'avant flambe à mort... Les cales ont a mon avis pas aidé... Mais clairement au jugé "main" à bouger la caisse, c'est d'un mou devant pas possible...
