Graisseur sur rotule triangle
Modérateur : vincent sch
re: Graisseur sur rotule triangle
Là c'est la rotule qui grince , avec un graisseur et un coût de pompe , plus de bruit.famak a écrit :Le problème des graisseur est d'avantage dans les axes, non ?
ok merci bonne journée .TotoCamboui a écrit :Ça se voit souvent en agricole ce genre de modif.
Sur un axe de 50 cm, la répartition de la graisse poserait souci. Sur une rotule, je vois pas.............
Je parlai pour la rainure.Bernard_83 a écrit :Là c'est la rotule qui grince , avec un graisseur et un coût de pompe , plus de bruit.
si ca dégueule c'est que ton soufflet est percé . Sur le Patrol Y60 il y à l'emplacement pour les graisseurs , il est simplement bouché par une vis.xavier13 a écrit :Déjà fait sur un patrol. J'ai aucune idée si les rotules graissable d'origines sont différentes de celles qui sont graissées à vie, mais quand tu mets un graisseur sur une qui n'en a pas, quand tu pompes çà dégeule en haut du souflet, c'est que la graisse est passée partout
Bernard_83 a écrit :si ca dégueule c'est que ton soufflet est percé . Sur le Patrol Y60 il y à l'emplacement pour les graisseurs , il est simplement bouché par une vis.
Ca dépend de la marque de tes rotules.
Bernard_83 a écrit :Sur le Y60 quand je voyais la protection commencée a gonflée , stop . de plus j'avais équipé les graisseurs de bouchons plastique ca évite pas mal l'accumulation de merdouilles , il n'y a que celui du Cardan du pont arrière qui était galère a faire , vraiment mal placé .
Pour les arbres de trans il te faut une tete de pompe a graisse, fine.
oui mais je n'avais pas . donc je me faisait chier.xavier13 a écrit :Pour les arbres de trans il te faut une tete de pompe a graisse, fine.
