Filtage different, ou tolerance?
TotoCamboui
re: Filtage different, ou tolerance?
Message par TotoCamboui »
En principe, ils donnent les filetages des 2 extrémités.
Ils n'ont pas inversé les nombres ? Tu as regardé, pour vérifier, sur le site de l'équipementier plutôt que sur celui du revendeur ?
Fluctuat nec mergitur
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
famak a écrit :Je dois commander des rotules, je trouve deux descriptifs.
Une seule chose change:
M16X1.5 ou MM17X1R ou c'est une question de tolérance et c'est la meme chose?
Le reste des informations est scrupuleusement identique, sauf la marque.
Merci.
Je pense que le 1R signifie que c'est du pas de 1 ( bizarre) et R pour Right...c'est un pas à droite.
En revanche le double M reste un mystère pour moi mais de toute façon les deux modèles semblent différents en pas et en diamètre...
C'est pour quel véhicule ?
famak
Message par famak »
Mousse expansive a écrit :Je pense que le 1R signifie que c'est du pas de 1 ( bizarre) et R pour Right...c'est un pas à droite.
C'est pour le musso, avec plaque d'immatriculation.
famak
Message par famak »
xavier13 a écrit :Il y a peut etre 2 modeles de cones .
Possible. Ul y a deux longueurs, j'ai déjà viré le troisième model
famak
Message par famak »
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Non, j'ai fait ca hier vite fait.
Ul n'a a qyz chez oscaro qu'il montres deux modèles.
Je vais repasser sous la voiture à la recherche d'une référence.
ZaZou
Message par ZaZou »
ou mesurer le diamètre si tu peux
le "MM" m'intrigue qd même
Maintenant l'enseigne que tu site n'est pas la plus fiable, mais sans doute celle qui échange sans trop rechigner si ce que tu leur renvoie est comme ce qu'ils t'ont envoyé, nickel et dans son emballage
le remboursement si ils n'ont pas la bonne ref, est plus compliqué
en faisant une recherche sur le net avec la ref direct, tu devrais retrouver la pièce et peut etre comprendre la diff
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", VENDU :-(
WJ, V8 4.7L réhausse +2", VENDU !
XJ, 4.0 réhausse +3.5", BF-AT en 31", pré-retraite
JK, 2.8 réhausse +2" en cours d'affinage pour raider
Mousse expansive
famak a écrit :C'est pour le musso, avec plaque d'immatriculation.
Essaie d'appeler un vendeur de pièces, genre ad, api...
Au moins ils sauront certainement ce qu'ils vendent.
Ou alors téléphone au site vendeur, oscar, mister...
S'ils te certifie tu qu'ils savent et qu'en fait c'est pas la bonne pièce... Retour gratos.
Mais temps perdu
JMTT
Message par JMTT »
Un filetage conique est normalisé par BSP et surtout le pas du filtage n'évolue pas, il reste le même sur toute la longueur.
Là tu a clairement deux diamètres nominaux ainsi que deux pas différents.
TotoCamboui
Je ne parlais pas d'un filetage conique, à pas variable :D .....
Je parlais des 2 filetages présents sur la pièce, celui côté porte-moyeu et celui côté crémaillère.
famak
Message par famak »
Ok, merci les gars.
Je vais regarder dessous si je vois une de ref. de compatibilité.
Équivalent à ces références équipementiers :
FIRST LINE : FTR5325
MOOG : DE-AX-5752
NIPPARTS : J4840400
OCAP : 0603276
QUINTON HAZELL : QR3732S
CECAUTO : 82-99753
DYS : 24-09864
SERCA : 289209753, 2802385
WAT : RA925
La différence de filetage est du coté de la crémaillère, sinon, c'est pas drôle...
Je ne peux pas démonter et laisser le véhicule jusqu’à réception d,une hypothétique pièce... Car si ca ne match pas, j'ai comme impression que ca va durer.
Je met hypotypose sur une conduite G/D.
AD ne reference pas cette pièce pour mon véhicule, sinon c'est chez eux que je commande 90% de mes pièces. Les deux locaux sont cool.
Nous ne sommes jamais certain des details des produits... A ce jour, je vois deux filetage différent donc, et trois longueur.
Sur les docs technique, aucune information sur le fait de savoir si celle de droite doit etre la même que celle de gauche (je parle de la prise interne dans la crémaillère, sinon, la longueur ce serai facile quoi que ca ce joue a deux centimètre, va savoir comment c'est enfoncer )
Du coup, au téléphone, ont risque de me dire de démonter.
Je n'ai pas trouver de compatibilité d=reference selon la marque de la cremaillere, ca serai trop facile...
:ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
