Wrangler 4L pression d'huile.
Modérateur : vincent sch
re: Wrangler 4L pression d'huile.
Merci.
Il semblerait que ces capteurs finissent par défaillir au court du temps.
Par contre, il ne devrait pas le trouver chez le vendeur de pièce du coin. Il faudra taper ailleurs. Mais cela se trouve sans trop de problème.
Piéton auto-stoppeur.
- Jipépé
L'ancien propriétaire de mon xj aavait changé la sonde sans avoir de résultat.
J'en ai racheté une.
Et depuis ça marche.
Si j'avais les valeurs de résistance en fonction de la pression je pourrais , mesurer la sonde et simuler avec une alim variable la tension aux bornes du mano .maman94 a écrit :Tu dois pouvoir faire la prise de pression à la place du capteur.
ok merci pour l'infoJipépé a écrit :Il faut prendre de la pièce d'origine,
Je voulais dire que tu pouvais enlever la sonde et mettre directement un mano mécanique pour voir la pression.Bernard_83 a écrit :Si j'avais les valeurs de résistance en fonction de la pression je pourrais , mesurer la sonde et simuler avec une alim variable la tension aux bornes du mano .
Que le proprio de la Wrangler soit attentif, il semblerait que la référence varie en fonction de l'année.
https://www.quadratec.com/products/55108_0024_14.htm
https://www.quadratec.com/jeep-replacem ... rs.php#nm3
Une réf 87-91 et une réf 92-95.
Tristan te dirait que la marque crown, ce n'est pas de la bonne qualité.
Merci . Si l'indication est fausse ce n'est pas grave , il faut voir la vrais pression .maman94 a écrit :oil pressure sending unit
Une réf 87_91 et une réf 92-95.
Tristan te dirait que la marque crown, c'est pas de la bonne qualité.
- mimouss
- Statut : En ligne
Mon pote avait acheté une pompe a huile, je lui ai changer mais toujours pareil.
Une fois les coussinets de bielle changés la pression est redevenue normale.
Ça se fait bien par le bas. Seul le joint de vilo coté embrayage qui est un peu chiant.
Et subaru forester 2.5L bva
Non penses-tu......mimouss a écrit : Ça se fait bien par le bas. Seul le joint de vilo coté embrayage qui est un peu chiant.
Le joint en 2 parties. Avec un sens à cause de ses lèvres.
mimouss a écrit :j'ai déjà changer les coussinets de bielles sur un 4L.
houlala , les filles du calme , on n'en ai pas là .maman94 a écrit :Non penses-tu......
