treuillage pour un newbee
Modérateur : mimouss
- christian.styling
re: treuillage pour un newbee
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- Jipépé
Merci,christian.styling a écrit :une poulie pour faire des renvois d'angle... des manilles soit en métal (manilles dont le métal porte les inscriptions "H.R." et au minimum 3T1/4) soit en textile... et pis des sangles plates
il faut combien de T pour la poulie/sangle?
Pourquoi mettre des manilles 3t1/4 alors que le treuil est de 6T, ça sert de fusible?
C'est déjà prévu pour la tout risquefamak a écrit :Je rajouterai une assurance bris de glace, voir tous risques sans franchise !
Mais ça fait flipper
en corde c'est bien , en cas de rupture l'éffet coup de fouet et bien bien moindre de du cable
j'en est vu une casser il y a penne 3 semaines , la corde retombe pratiquement au sol
a se niveau la corde c'est bien sécurisant
- Jipépé
C'est un winchmax military avec télécommande filaire/sans fil.
J'ai d'autres questions qui me viennent.
Le vendeur m'a dit que treuil n'était pas branché (juste essai en direct sur la batterie pour tester le treuil).
Alors si j'ai bien compris, il faut une coupure d'urgence dans l'habitacle?
vous faites ça comment? en direct sur les câbles qui vont à la batterie?
Ou en mettant un inter sur le relais du treuil? Ou les 2?
Merci d'avance pour vos réponses
Jipépé a écrit :Salut M201,
en électricité je suis pas doué
mais un coupe circuit général ne peut etre un plus a tout les point de vue
- Bebop
Inutile sur une corde plasma.christian.styling a écrit :la prudence recommande de jeter un truc en travers le la corde plasma, par exemple un plaid ou une veste pour limiter les risques en cas de rupture soit d'une attache de 4x4 (tracteur ou tracté) soit de la corde elle même...
Et pour un cable il faut plus lourd qu'une veste.
Surtout pas d'inter sur le relai, ca sert a rien.Jipépé a écrit :Salut M201,
Tu as tout compris, il faut une coupure sur le cable d'alimentation du moteur du treuil.
Je te conseille un gros coupe circuit (500AMP sous charge) et la plus courte quantite de cable entre le pole positif et le coupe circuit.
vu ton usage occasionel, tu peux tout a fait laisser le coupe circuit sous le capot et pas te faire chier a passer des cables de forte section dans l'habitacle.
- Jipépé
Je vais suivre tes conseils et installer un gros coupe circuit.
En cherchant sur le net, j'ai trouvé des tirettes spéciales coupe circuit,
ça a l'air d'être une bonne solution pour avoir une coupure dans l'habitacle.
https://www.oreca-store.com/tirette-pou ... rcuit.html
Qu'est ce que vous en pensez?
- Bebop
- Jipépé
J'ai encore une question,
Je mets le coupe circuit sur le + ou le -?
Jipépé a écrit :Ah au fait,
on est pas dans le merde
il y a les 2 écoles
pour ma part le moins , les constructeurs de camion et engins de TP le coupe circuit est sur le moins
