Affichage des résultats 1 à 8 sur 8
Discussion: problème maxi fusible d'alimetation code phares qui grille tout le temps.
  1. #1
    Quatre-Quatreux Avatar de DUDU 2.8L
    Date d'inscription
    Apr 2019
    Localisation
    GOUVILLE SUR MER
    Messages
    6
    Bonjour,je suis nouveau sur le forum je possède un frontera 2.8 tdi long de 1995 et depuis peut j'ai le problème suivant mon maxi fusible de 60A qui se trouve dans le boitier noir sous le capot fait que de griller et le soucis c'est que j'ai l'impression qu'il grille quand il se retrouve longtemps arrêté (je roule toute la journée avec les croisements en jouant avec les feux de route et tous vas bien le soir je le coupe le fusible est opérationnel et le lendemain matin il est grillé avant même le démarrage)et je n'ai pas la RTA pour contrôler le fonctionnement du faisceau électrique.Si quelqu'un a une idée ou a eu le même problème je lui serait reconnaissant car c'est mon véhicule principale merci d'avances.
    P.S si je ne suis pas dans la bonne rubrique ou autre merci de m'en informer je suis novice dans ce genre de démarche.
  2. #2
    Date d'inscription
    Jun 2016
    Messages
    153
    Salut.
    Lorsque tu le gare chez toi, ouvre le capot et ferme la voiture.
    Vérifie le fusible toutes les 5 ou 10 minutes pendant au moins 30 minutes ou une heure.
  3. #3
    Date d'inscription
    Apr 2019
    Localisation
    GOUVILLE SUR MER
    Messages
    6
    Ok merci pour l'info mais la je suis a cours de fusibles et je viens de remarquer que j'ai du courant qui passe dans les cosses de masse des phares quand je les allumes donc je doit avoir un défaut de masse quelque part mais je n'arrive pas a trouver d’où sa viens pour le moment je fait des testes a la lampe témoin avec marche forcée du maxi fusible.
  4. #4
    Date d'inscription
    Apr 2019
    Localisation
    GOUVILLE SUR MER
    Messages
    6
    Pour information mon véhicule n'est jamais verrouillé chez moi et je laisse toujours les clefs dessus.
  5. #5
    Date d'inscription
    Jun 2016
    Messages
    153
    Je pense que c'est le relais des bougies qui reste collé, vu qu'il fait chaud essaie en débranchant les bougies.
  6. #6
    Date d'inscription
    Apr 2019
    Localisation
    GOUVILLE SUR MER
    Messages
    6
    Merci de ta réponse je vais essayer sa, plus qu'a le trouver.
  7. #7
    Date d'inscription
    Apr 2019
    Localisation
    GOUVILLE SUR MER
    Messages
    6
    Bonsoir ,après une journée de recherche je pense avoir trouver le problème il se trouve qu'en mettant madame au volant pour m'aider j'ai eu une surtension quand elle a mis le contacte donc la je vais aller le déposer pour procéder a un contrôle de son état visuelle comme électrique .La suite au prochaine épisode .
  8. #8
    Date d'inscription
    Apr 2019
    Localisation
    GOUVILLE SUR MER
    Messages
    6
    Bon j'ai déposé le contacteur du neiman je l'ai ouvert mais rien d'anormale j'ai tous nettoyer et graisser a nouveau puis j'ai fait un petit contrôle au multimètre :
    position 1 :aucune communication entre le noir marqué B et les autre
    position 2 assage entre noir B et bleu ACC
    position 3 assage entre noir B et bleu ACC+noir/jaune IG
    position 4 :démarrage passage entre noir B et noir/blanc ST+noir/rouge R
    Donc je pense que tout est normal je connais toutes les abréviations sauf le R avec un fil noir/rouge.Après si sa continue je ne sait plus trop ou chercher j'ai essayer de débrancher les relais un a un mais c'est toujours la mème chose .
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
